Rocksound Erstellt 8. Dezember 2019 Erstellt 8. Dezember 2019 Ich habe bei einem Audi A2 1.4 BBY Motor die Drosselklappe erneuert. Leider kann ich diese nicht anlernen. Ich geh auf Grundeinstellung und dann auf Block 60. Wenn ich dann aktivieren drücke steuert er se kurz an und dann kommt Error. Anbei noch ein Bild. Muß man davor irgendwelche alten Werte löschen oder sollte es eigentlich so funktionieren ? Gruß Zitieren
PPC400 Posted 10. Dezember 2019 Posted 10. Dezember 2019 Hi Rocksound, sind noch andere Fehler im Speicher ? Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Rocksound Posted 10. Dezember 2019 Author Posted 10. Dezember 2019 Im Speicher ist ein Fehler abgelegt, daß die Grundeinstellung nicht durchgeführt wurde. Wenn ich den lösche, kommt er gleich wieder. Manchmal kommt auch der P0402 Abgasrückführung. Gruß Zitieren
PPC400 Posted 10. Dezember 2019 Posted 10. Dezember 2019 Hi Rocksound, Lässt du den Motor laufen ? Das geht nur bei Zündung an und ohne Fehlereintrag ( Löschen der Fehler und Grundstellung danach anfahren ) Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Rocksound Posted 11. Dezember 2019 Author Posted 11. Dezember 2019 Nee, Motor ist aus, nur Zündung ein. Wenn ich den Fehler lösche, dauerts 10 Sekunden, dann erscheint der Fehler wieder. Gruß Zitieren
PPC400 Posted 11. Dezember 2019 Posted 11. Dezember 2019 Hi Rocksound, wenn die Drosselklappe defekt ist oder ein Billigteil von eb...y dann könnte das dein Problem sein. Erscheint der andere Fehler ( P0402 Abgasrückführung ) auch im Zündung ein Modus ? Mit freundlichem Gruß PPC 400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Rocksound Posted 14. Dezember 2019 Author Posted 14. Dezember 2019 Ok, danke. Nee, der Fehler kommt manchmal unterm fahren. Gruß Zitieren
Mr_STUDIO54 Posted 11. Januar 2020 Posted 11. Januar 2020 Hallo, ich habe das gleiche Problem beim Audi A4 B6 8E 1.8T BFB, die Drosselklappe und der Kickdownschalter lassen sich mit Carport nicht anlernen, mit OBD11 und VAG-COM schon. Die gleiche Fehlermeldung kommt bei der Grundeinstellung von der Unterdruckpumpe für's Bremssystem, Taktventil Tankentlüftung, ich dachte erst es liegt am AVG 4000 Expert, aber mit das Gleiche passiert mit dem CP Compakt USB Diagnose Interface und der neues und aktivierten Pro KKL Carport Version, Achso der Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes ist leer. Es ging schon ohne Probleme mit den alten Versionen, ab einem gewissen Update ging es dann nicht mehr, ich dachte der Fehler wäre jetzt behoben, momentan bin ich Carport mehr als enttäuscht. Gruß Marko Zitieren
Kaysch123 Posted 20. April 2020 Posted 20. April 2020 Wenn bei der Fehler Grundeistellung nach dem löschen sofort wieder angezeigt wird kann die Grundeistellung nicht durchgeführt werden.Dann mit dem OBD2 Basis modul Scan starten ,meistens wird hier dann ein Fehler angezeigt diesen bitte löschen und ggf. beheben.Danach sollte sich der Fehler "Grundeistellung" Dauerhaft löschen lassen.Dann Grundeinstellung starten,ausserdem bitte vorher Klimaanlage ausschalten.Bei erfolgter Grundeinstellung steht im Feld ganz rechts "Adapt I.O.". Zitieren
GTE Jensi Posted 23. Juli 2024 Posted 23. Juli 2024 Hallo Rocksound , ich habe genau den gleichen Fehler. Schon div Teile getauscht aber immer wieder Fehler - Drosselklappe nicht angelernt... wenn ich anlernen will mit VCDS = ERROR konnte dein Problem gelöst werden ??? MfG Jens Zitieren
