Josi13 Erstellt 18. Mai 2013 Erstellt 18. Mai 2013 Hallo zusammen, ich habe ein AGV4000exp blue line und will damit meine Audi A4-Steuergeräte auslesen und wenn die Pro-Version verfügbar ist auch Werte verändern. Auf dem Weg dahin habe ich mir das Basis-Modul-CAN gekauft. Ich bekomme aber nur über den OBD-CAN-Bus Zugriff auf das Motorsteuergerät. Wenn ich im Lawicel-Modus über den Volkswagen-CAN-Bus darauf zugreifen will, wird kein Steuergerät gefunden. Mit dem Volkswagen-KKL-Bus ist auch keine Verbindung möglich. Hat jemand einen Tip für mich? Mache ich was falsch, habe ich was übersehen? Gruß Josi13 Zitieren
jens Posted 21. Mai 2013 Posted 21. Mai 2013 Der Audi A4 B7 ist ein echter Spezialfall bei der Diagnose. Es werden zwei K-Leitungen sowie der CAN-Bus für die Diagnose benutzt. Die zweite K-Leitung wird vom AGV4000 nicht unterstützt. Konntest du denn eine Verbindung zu anderen Steuergeräten herstellen? Zitieren
Josi13 Posted 21. Mai 2013 Author Posted 21. Mai 2013 Danke für die Antwort. Auf andere Steuergeräte komme ich über den Volkswagen-KKL-Bus.Das Mototsteuergerät lässt sich aber nur über OBD-CAN ansprechen und lesen nur mit dem Volkswagen-CAN leider nicht.Habe die Beta wieder runtergeschmissen und die Version 1.4.3 installiert.Habe damit einen A5 2l-TFSI über Volkswagen-CAN lesen können.Habe es bei dem A4/B7 bis jetzt nicht wieder probiert. Werde ich in zwei Wochen noch mal versuchen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin ;) Danke schon mal für die Hilfe! Zitieren
alibaba22 Posted 21. Mai 2013 Posted 21. Mai 2013 Hatte auch das Problem, der B7 geht nur über KKL, nicht über CAN (Diagnose). Habe ein k+ Can 1.4 Kabel, damit kann ich Steuergreäte Auslesen UND codieren. Zitieren
rmap Posted 21. Mai 2013 Posted 21. Mai 2013 jens schrieb: Konntest du denn eine Verbindung zu anderen Steuergeräten herstellen? Radio und die Einparkhilfe sind nicht erreichbar, bei den anderen sieht es so aus: STG1 Teilenummer 03G 906 016 FQ Beschreibung R4 2,0L EDC G000CG 9797 Codierung 0000076 Protokoll KWP2000 Bus K-Line Transportprotokoll KWP2000 (Fast-Init) Baudrate 10400 STG2 Teilenummer 8E1 910 155 F Beschreibung V30 01J 2.0l PD RdW 0010 Codierung 0000001 Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 STG3 Teilenummer 8E0 910 517 D Beschreibung ESP8 front H05 0120 Codierung 0004402 Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 STG8 Teilenummer 8E0 820 043 AP Beschreibung A4 Klimaautomat 2831 Codierung 00000 Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400 STG9 Teilenummer 8E0 907 279 L Beschreibung int. Lastmodul ECE 0504 Codierung 01021 Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600 STG16 Teilenummer 8E0 953 549 Q Beschreibung Lenksäulenmodul 0601 Codierung 04041 Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600 STG17 Teilenummer 8E0 920 901 D Beschreibung KOMBI+WFS 4 H12 0110 Codierung 0006041 Protokoll KWP2000 Bus K-Line Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400 STG45 Teilenummer 8E0 951 177 Beschreibung Innenraumueberw. 0804 Codierung 00001 Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400 STG46 Teilenummer 8E0 959 433 CA Beschreibung Komfortgerät T3B 3332 Zusatzinfo 8E1959801G Türsteuer.FS BRM 0406 8E1959802E Türsteuer.BF BRM 0205 8E0959801A Türsteuer.HL BRM 0205 8E0959802A Türsteuer.HR BRM 0205 Codierung 06778 Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600 STG77 Teilenummer 8P0 862 335 C Beschreibung FSE_255x BT H18 0160 Codierung 0001611 Protokoll KWP2000 Bus K-Line Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400 Zitieren
alexander Posted 25. Mai 2013 Posted 25. Mai 2013 Das Problem beim Audi A4 B7 mit MSG 03G 906 016 FQ wurde reproduziert und analysiert. Eine Testversion, die die Kommunikationsprobleme über den CAN-Bus beim Audi A4 B7 behebt, ist in Arbeit. Zitieren
Josi13 Posted 6. Juni 2013 Author Posted 6. Juni 2013 Hallo zusammen, sorry, dass ich bis jetzt nicht geantwortet habe. Ich war, wie schon zu Beginn des Threads geschrieben, im Urlaub. Wie komme ich denn an die Teilenummer von dem Motorsteuergerät ohne es ausbauen zu müssen? Wenn ich eine Verbindung zum Steuergerät bekommen würde, wäre es ja kein Problem :P Habe jetzt nicht alle Steuergeräte aus der Liste einzeln angesprochen aber zum Radio und zum Kombiinstrument bekomme ich Zugang über Volkswagen-KKL. Zitieren
Josi13 Posted 7. Juni 2013 Author Posted 7. Juni 2013 Hab mich noch mal hingesetzt und alle Steuergeräte, die in der Filterliste aufgeführt sind, einzeln angesprochen über VW-KKL und VW-CAN: Über VW-CAN hat das Programm keine einzige Verbindung aufbauen können jedoch mit OBD-CAN mit dem Motorsteuergerät. Falls es noch von Interesse ist, führe einfach mal die verbundenen Geräte auf, falls meine Fahrgestellnummer oder der Werkstattcode irgendwo auftaucht, habe ich sie mit "X" unkenntlich gemacht: ************************************************************************ OBD_CAN: ******** Adresse 0x7e8 Kalibrierungs-ID 03G906016GN 9618 Kommunikation Protokoll OBD-2 Bus CAN Transportprotokoll ISO TP (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 ************************************************************************ ************************************************************************ VW_CAN: keine eiziges Steuergerät ************************************************************************ ************************************************************************ VW_KKL: ******* Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 820 043 AK Beschreibung A4 Klimaautomat 2831 Codierung 00000 Werkstattinformationen Werkstattcode: XXXXX Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400 ********************************** Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 907 279 L Beschreibung int. Lastmodul ECE 0304 Codierung 10021 Werkstattinformationen Werkstattcode: XXXXX Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600 ********************************** Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 953 549 Q Beschreibung Lenksäulenmodul 0601 Codierung 04012 Werkstattinformationen Werkstattcode: XXXXX Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600 ********************************** Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 920 900 R Beschreibung KOMBI+WFS 4 H12 0040 Codierung 0006041 Werkstattinformationen Werkstattcode: XXXXX Importeur: 133 Gerätenummer: 90364 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus K-Line Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400 Erweiterte Identifikation Seriennummer 00000000000000 Datum 14.03.05 Identifikation RB8-658 | 0040 Herstellernummer 1538 Systemname Prüfstandsnummer XXXX Zusätzliche Informationen VIN WAUZZZ8E7XXXXXXXX Version _Audi_B7L_WFS4_V004.08 Hardwarenummer 8E0 920 900 R ********************************** Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 959 433 BR Beschreibung Komfortgerät T23 3232 Zusatzinfo 8E1959801B Türsteuer.FS BRM 1215 8E1959802B Türsteuer.BF BRM 0205 8E0959801A Türsteuer.HL BRM 0205 8E0959802A Türsteuer.HR BRM 0205 Codierung 07024 Werkstattinformationen Werkstattcode: XXXXX Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600 ********************************** Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 035 186 D Beschreibung concert II GRO 0004 Codierung 01065 Werkstattinformationen Werkstattcode: XXXXX Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600 ********************************** Allgemeine Informationen Teilenummer 8P0 862 335 D Beschreibung FSE_255x BT H18 0050 Codierung 0001611 Werkstattinformationen Werkstattcode: XXXXX Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus K-Line Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400 Erweiterte Identifikation Seriennummer 00000000XXXXXX Datum 08.03.05 Identifikation TFU-030 | 00000001 Herstellernummer 0000 Systemname Prüfstandsnummer 0001 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum 00.00.00 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 8P0 862 335 D Revision ICAN_1.4.02 | INM_3.28.04 | ITP20_2.04.02 | XKWP2k_2.10 | XCR_XXXXXXXX | XDSP_8232 | XST7_4.32 ************************************************************************ Zitieren
jens Posted 11. Juni 2013 Posted 11. Juni 2013 Es gibt eine Testversion, die die Probleme mit der CAN-Bus-Kommunikation beim A4/B7 beheben sollte: CarPort_1.4.6_Test_B7 Wir bitten um Feedback! Grüße Jens Zitieren
rmap Posted 11. Juni 2013 Posted 11. Juni 2013 jens schrieb: Wir bitten um Feedback! Das Program läuft jetzt deutlich besser. Die STG1, STG2 und STG3 sind mehr oder weniger brauchbar geworden, obwohl auch hier mit Abstürzen zu rechnen ist. Bei STG15 (Airbag) und STG55 (Leuchtweitenregulierung) stürzt es wie bisher permanent ab, nur halt um einige Sekunden später. Es wird immer noch zu wenig gefiltert! M20a/m20a lässt t38A durch, bei M200/m200 sind mehr Messages zu sehen: t300, t38A, t280, t288, t320, t380, t390, t394. Wäre ein Hardware-Filter (wenn vorhanden) eine bessere Alternative ? DIAMEX Manual ist hier absolut eindeutig: Der Hardware-Filter ist gegenüber dem Software-Filter vorzuziehen, da der CAN-Controller die Pakete selbständig filtert und auch bei hohen Datenraten und Traffic auf dem CAN-Bus nicht die Reaktionszeit herabsetzt. Zitieren
rmap Posted 11. Juni 2013 Posted 11. Juni 2013 Josi13 schrieb: Teilenummer 8E0 035 186 D Beschreibung concert II GRO 0004 Codierung 01065 Werkstattinformationen Werkstattcode: XXXXX Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600 Mein "concert II" blinkt zweimal mit der Meldung "DIAGNOSE", dann wird das Radio vom Carport as "nicht erreichbar" angezeigt. Zitieren
Josi13 Posted 12. Juni 2013 Author Posted 12. Juni 2013 Hallo rmap, das sieht bei mir anders aus. Ich bekommen ohne Probleme eine Verbindung zustande. Es erscheint bei mir auch "DIAGNOSE" im Radiodisplay und das Radio wird auch eingeschaltet falls es nicht schon an war. Ebenfalls wird auch ein Fehler detektiert. Löschen kann ich den Fehler jedoch nicht. Liegt wohl daran, dass ich keine Lizenz für KKL besitze :) Gruß Josi13 Zitieren
rmap Posted 12. Juni 2013 Posted 12. Juni 2013 Um meine Geräteliste zu vervollständigen: hier sind die Daten zum Airbag und DLWR: STG15 Teilenummer 8E0 959 655 G Beschreibung Airbag 9.41 H11 3530 Codierung 0033622 Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 STG55 Teilenummer 8P0 907 357 D Beschreibung Dynamische LWR H01 0010 Codierung 0000005 Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Airbag wird manchmal auch als TP 1.6 detektiert (mit sofortigen Carport-Crash). Zitieren
alexander Posted 15. Juni 2013 Posted 15. Juni 2013 Eine neue Version, bei der die CAN-Filter besser gesetzt werden, ist in Arbeit. Das Airbag-Steuergerät 8E0-959-655-G habe ich mir besorgt, um die Kommunikationsprobleme zu analysieren. Zitieren
Josi13 Posted 28. Juni 2013 Author Posted 28. Juni 2013 Hallo zusammen, habe zufällig gesehen, dass die Version 1.4.8 zum download bereit steht was ich auch prompt getan habe und siehe da.....es funktioniert !!! :woohoo: Zitieren
alexander Posted 28. Juni 2013 Posted 28. Juni 2013 Ich habe noch eine neue Version erstellt, bei der die Kommunikation auch mit dem Airbag des A4 B7 funktioniert: CarPort_1.4.9_Test_B7_Airbag_Setup.exe Zitieren
