Hallo ich verwende die CarPort Version 2.4.8 mit dem OBD Stecker AutoDia509
unter Windows 10 Home.
Auf einmal funktioniert die CarPort Version nicht mehr. Er hängt immer in der Warteschleife:
"Carport sucht nach Diagnosehardware"
unten steht noch:
Keine OBD-Hardware verfügbar
Ich habe wie verlangt:
1. Diagnoseadapter mit PC und Fahrzeug verbunden
2. Zündung eingeschaltet
Warum findet CarPort mein Auto nicht mehr?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank.
Christian
Vielen Dank für die Antwort.
Der Verkäufer gibt an, dass er nur 6 Monate Garantie gibt. Und es ja vorher schon funktioniert hat.
Müsste der Verkäufer nicht auch die gesetzliche Gewährleistungsgarantie von 2 Jahren auf die Hardware geben?
Software und Hardware müssen ja auch aufeinander freigeschaltet sein, sodass ich nicht einfach nur einen neues Interface kaufen kann, richtig?
Kann ich noch etwas anderes testen um auszuschließen, dass das Interface (OBD Stecker) nicht doch heile ist?
(Alles deinstalliert und wieder neu installiert brachte leider keine Verbesserung)
Christian
Es soll auch antiviren Software geben, die Carport als Virus erkennt und dann blockiert, wenn du eine drauf hast, versuch mal diese auszuschalten und dann nochmal probieren.
Ich hab auch die AutoDia 09, gibt keineProbleme.
Rainer
  • 2 weeks later...
Moin Moin,
Ich habe das selbe Problem, jedoch mit dem originalen CP Compact. Scheinbar blockieren andere Anwendungen die COM-Ports, die durch Carport abgedeckt / Abgesucht  werden. Bei mir Funktioniert das ganze dann, wenn ich den OBD Adapter bei Hochfahren des Rechners bereits eingesteckt habe. Wird er danach vom USB Anschluss getrennt und dann wieder eingesteckt, beginnt das Spiel von neuem.
Mark
