ich würde gern mit carport pro den lane assist freischalten, allerdings passen die Angaben zur Codierung aus der bekannten Quelle nicht zum Steuergerät.
Der Punkt „STA5 Spurhalteassistent (HCA) aktiv/verbaut“ ist in der Liste möglicher Codierungen nicht enthalten.
Hat jemand das bei einem superb FL schon freigeschaltet bekommen?
Schon in den Anpassungskanälen (Tab Anpassung wählen) nachgesehen, die neuen werden wohl nicht mehr über codieren freigeschaltet.
Da gibt es auf jeden Fall mehrere vielversprechende Einträge. Aber da auf Verdacht etwas zu ändern ist mir zu heiss... Vielleicht findet sich ja noch jemand mit einem Superb FL mit Lane assist zum Abgleich
Hallo, bezüglich des Steuergerätes A5 und Lane Assist habe ich mir die Mühe gemacht und die möglichen Codierungen und Anpassungskanäle  im Steuergerät A5
herausgesucht.
Mögliche Anpassungen
image.png.a5c6bc24dd89301e604ffbaf9b11ca47.pngimage.png.bfb32c4bec8ef60eeb6bd5d3a1074396.png
Bis auf Kanal 2465 scheint es nichts im Hinblick auf den Spurhalteassistenten zu geben.
Mögliche Codierungen
image.png.51525f4411d6c7dc95d2578600aaff34.pngimage.png.a0cfad03b6300b2878d402fc789bab0b.pngimage.png.a4cdbf898f01d9ff09d9265b03530a73.png
Anschließende Kanäle sind alle nicht belegt, bzw. "Reserviert"
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
Aus einem Word-Dokument "MQB Codierungen" für die neue Kamera "MQB MFK 3.0":
STG A5 > Codierung > …
> Byte 08 > Bit 5-7 auf "A0 Point_of_Intervention,late_setting_over_menu" setzen
> Byte 09 > Bit 0-1 auf "03 Configuration_for_lane_departure_warning_kl15,Last_setting" setzen
> Byte 09 > Bit 2-3 auf "0C Lane_Assist_system_mode,Selection_over_menu" setzen
> Byte 09 > Bit 7 aktiviert werden (HC,1-coded)
> Byte 17 > Bit 0 aktivieren ("HC_messages,1-coded")
> Byte 17 > Bit 1-3 auf "02 Warning_intensity,normal" setzen
> Byte 17 > Bit 5-7 auf "20 HC_Variante_1" setzen
  • 2 weeks later...
habe letztes Jahr im August meinen Golf 7 GTD aus Wolfsburg abgeholt.
Da ich wußte, dass man den Spurhalteassistenten nachträglich freischalten kann,
wenn die große Kamera verbaut ist, hatte ich bei der Konfiguration auf den Spurhalteassistenten verzichtet.
Nach langem Einlesen hier im Forum und auch in anderen Foren, habe ich die Freischaltung wie folgt hinbekommen
(nutze die aktuelle Version 2.4.11):
STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
Codierung
Byte 004 / Bit 6 "Spurhalteassistent" aktivieren
Byte 011 / Bit 1 "Spurhalteassistent, BAP Strecke" aktivieren
________________________________________________________________________________________________________
STG A5 (Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme) auswählen
Codierung
Byte 016 / Bit 7 "HC" aktivieren
Zugriffsberechtigung
Zugriffscode 20103
Anpassung
Kanal 2468 "Personalisierung BAP"
"BAP_personalisation" auf "nicht aktiviert" setzen
bei den nächsten 3 Kanälen bin ich mir nicht mehr ganz sicher,
ob ich hier überhaupt etwas verändern musste bzw. konnte:
Kanal 2430 "Personalisierung Eingrifszeitpunkt bei Kl.15 ein"
Wert auf "letzte Einstellung setzen" oder "ein (Einstellung über Menü) falls möglich
Kanal 2465 "Einschaltzustand Spurhalteassist"
"Lane_assist_on_state" auf "ein (Einstellung über Menü)" setzen bzw. so lassen falls schon eingestellt
Kanal 2467 "Warnungsintensität Spurhalteassist" (den gibt es bei mir)
_________________________________________________________________________________________________________
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
Zugriffscode 19249
Codierung
Achtung, je nach verbautem Steuergerät kann es ein anderes Bit sein.
Das entsprechende Bit muss "belabelt" sein.
Beim meinem Golf 7 ist es:
Byte 000 / Bit 4 "Spurhalteassistent" aktivieren
(Es kann wohl auch Byte 003 / Bit 0 sein)
STG 5F (Informationselektronik) auswählen
Anpassung
Kanal 2876 "Car_Funktion_Adaptations_Gen2" auswählen
25 "menu_display_Lane_Departure_Warning" auf "aktiviert" setzen
und
27 "menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high" auf "aktiviert" setzen
Kanal 2877 "Car_Funktion_List_BAP_Gen2" auswählen
50 "LDW_HCA_0x19" auf "aktiviert" setzen
Sollten bleibende Fehler im Fehlerspeicher verbleiben, wie bei mir, dann
STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
Codierung
Byte 003 / Bit 5 "Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung" aktivieren
(Es kann wohl auch STG 10 Byte 003 / Bit 5 sein)
Bei den neueren Modelljahren muss nach erfolgter Codierung erst das "Radio" einmal neu gebootet werden,
um den Spurhalteassistenten auswählen zu können.
Zündung aus, Fahrzeug abschließen und Busruhe abwarten.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
