hobed Erstellt 14. Oktober 2019 Erstellt 14. Oktober 2019 Hallo Ich werde in den nächsten Tagen eine AHK bei meinem Q5 Bj. 2012 ohne AHK Vorbereitung ab Werk nachrüsten und möchte es dann auch angehen um diese selbst zu codieren. Hätte jemand dafür vielleicht eine Anleitung bzw. Auflistung der zu ändernden Einstellungen. Vielen dank schon mal im Vorraus Holger Zitieren
BeVo Posted 14. Oktober 2019 Posted 14. Oktober 2019 Hersteller des E-Satzes? Ich weiß es nicht genau, aber vermute das die Nachrüstung der AHK am Q5 bis MJ 2016 nur via SVM Abgleich bei Audi selbst codiert werden kann. Wie gesagt vermutung, denn ich selbst habe in meinen Sammlungen nichts gefunden, daher die Vermutung! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
hobed Posted 14. Oktober 2019 Author Posted 14. Oktober 2019 Hallo Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der E-Satz ist von Jaeger und Fzg-spezifig Habe gerade mal gegoogelt und anscheinend trifft dies zu mit dem SVM Abgleich, ich habe auch den Passenden Code dafür. Kann man das selbst machen oder muss Audi? Zitieren
BeVo Posted 14. Oktober 2019 Posted 14. Oktober 2019 Du kannst es versuchen und solltest dafür zumindest im #09 Zentralelektrik, #10 Einparkhilfe, bei DSG im #02 Getriebe, im #01 MSG und eventuell im #03 Bremse etwas codieren/ anpassen. Du brauchst aber denke ich zumindest für das DSG (wenn verbaut) und für das Bremsensteuergerät einen Login. Wobei ich im Bremsensteuergerät bisher noch nie was codiert habe, muß aber auch sagen einen mit DSG hatte ich auch noch nicht an der Strippe. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
hobed Posted 15. Oktober 2019 Author Posted 15. Oktober 2019 Vielen Dank für deine Info, ich hebe noch eine Anleitung mit Codes ect. gefunden und werde mich nächste Woche mal daran machen. Ich werde berichten ob es geklappt hat. Zitieren
hobed Posted 1. November 2019 Author Posted 1. November 2019 Zur Info Es hat tatsächlich geklappt mit der Anleitung von Steimei, zumindest funktioniert mal bisher alles und es spielt nichts verrückt Zitieren
