plastikjoe Erstellt 30. September 2019 Erstellt 30. September 2019 Hallo Zusammen, habe einen Passat B7 Kombi mit der elektrischen Parkbremse (Handschalter). Nun habe ich vor ein paar Tagen die hinteren Bremsen getauscht (Klötze/Scheiben), alles ATE (Scheiben sind so silbern lackiert) Heute ist mir aufgefallen. Es stinkt arg hinten beiseitig und auch dampfte es. Man spürte eine massive Hitze, selbst die Felgen waren richtig heiß. Vorne kaum Hitze spürbar. Hatte beim Wechsel Carport verwendet. STG 53 -> Grundstellung ->006,007 & ein paar mal 010. Liegt es nun eher an den ATE Bremsen, das die sich erst einschleifen müssen oder an einer Fehlkonfiguration mit dem Carport. Hab ich evtl. irgendein Code vergessen, den man durchführen sollte? 007 &006 öffnen und schliesen 010 testen . Gibts noch sowas wie Grundeinstellung ermitteln? Den Passat hab ich hinten hochgebockt und die Räder liefen mit leichten Schleifgeräuschen schon frei. tausend Dank Zitieren
BeVo Posted 2. Oktober 2019 Posted 2. Oktober 2019 Nein da hast Du nichts falsch gemacht, zumindest was den Teil mit der Software angeht. Entweder hast Du gie Belaghalter nicht richtig gereinigt und die Beläge sind dadurch nicht richtig freigängig oder fehlerhafte Montage. Es kann auch an der Einstellung in den Anpassungen liegen, aber da muss man gucken was dort eingestellt ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
