Nik24 Erstellt 18. August 2019 Erstellt 18. August 2019 Hallo alle zusammen! Kann mir jemand bitte die richtige Code ausrechnen, oder liegt der Fehler an was anderes? Es geht um ein VW Polo, Bj. 2012 Polo 5.pdf Zitieren
BeVo Posted 19. August 2019 Posted 19. August 2019 Wurde das RNS Nachgerüstet? Wenn ja muß es Codiert werden und zwar auf das was im Polo verbaut ist (Lautsprecher, Micro, Antenne ...) Möglicherweise ist aber das RNS auch defekt, da ja der ECU als defekt deklariert wird. PS: Die Codierung kann man nicht ausrechnen, da muß man im Codierungstab gucken ob die Bit beschrieben sind und diese dann ggf anpassen. Sollte keine Bitbeschreibung vorhanden sein, sollte man hier nicht Blind drauflos codieren! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Nik24 Posted 19. August 2019 Author Posted 19. August 2019 Das Auto wurde vor kurzem gekauft und so wie es aussieht, das RNS ist original. Es funktioniert so eigentlich, aber man kann kein Telefon über Bluetooth abkoppeln. Wo findet man diese Codierungstab? Passat b8 1 Zitieren
BeVo Posted 19. August 2019 Posted 19. August 2019 Nikutronics.eu Einfach nur falsch! Zu diesen Steuergeräten findet man dort nichts mehr! Wenn Du den Laptop angeschlossen hast und das Programm geöffnet ist, dort dann doppelklick auf das Steuergerät #37 Navigation, dort dann den Tab Codierung wählen und gucken ob die Bitbeschreibungen da sind. Kannst ja einen Screenshot von dem Tab machen und hier anhängen. Edit: Woher kommst Du wenn man fragen darf? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Nik24 Posted 19. August 2019 Author Posted 19. August 2019 Komme aus Wolfsburg (Niedersachsen). reicht es so, oder meinst Du was anderes? Zitieren
BeVo Posted 19. August 2019 Posted 19. August 2019 Genau, dort must Du gucken was dort codiert ist und was in dem Polo verbaut ist. Du kannst gern bei mir rum kommen wenn Du hilfe brauchst, WOB ist ja nur 30 ...40 km weg von mir. Ich hänge mal den Tab aus unserem Rapid mit an, nur mal so als vergleich. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Nik24 Posted 19. August 2019 Author Posted 19. August 2019 Hat Dein Auto auch den RNS 315 drin? Zitieren
BeVo Posted 20. August 2019 Posted 20. August 2019 Der Rapid meiner Frau schon. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
