Hallo zusammen!
Bin seit Mai stolzer Besitzer eines Touareg 2 mit 3-Liter-Maschine und 204PS, 8-Gang-Automatik und habe 2 Fragen:
Wenn ich die Ölwechselanzeige zurücksetze, bleibt dann die Long-Life-Einstellung erhalten oder wird auf den festen Interwall gewechselt?
Ist der Code zum Öffnen/Schließen/Grundeinstellen der elektronischen Parkbremse der gleiche wie beim Passat B6?
Falls nein, bitte die 3 Codes nennen!
Mit freundlichen Grüßen aus dem Hochsauerland.
Passat Variant B6 BlueTDI, 143PS, Baujahr 2009
Lizenz für Basis-Modul KKL, Pro-Modul Can  und OBD-Modul
Diagnoseadapter Autodia K509
Auf Festintervall wird nur umgeschaltet wenn die Rücksetzung im Auto mittels drücken der im Handbuch beschriebenen Knöpfe erfolgt.
Ob die EPB wie beim passat zurückzusetzen ist kann ich so nicht sagen, hatte noch keinen Touareg an der Strippe.
Die Informationen die Du bereitstellst sind auch ein wenig dürftig, zumal VAG auch von Modelljahr zu Modelljahr Änderungen vornimmt.
Sorry, wusste nicht, das es auch noch nach Baujahr unterschiedlich ist.
Es handelt sich, wie gesagt, um einen Touareg 2 (7P),HSN 0603, TSN ASS, EZ 13.11.15, Modelljahr 2016, Motorart TDI CR.
Ist noch mehr Input nötig?
Zum Ölwechsel, hier musst Du in den Anpassungskanälen im Kombiinstrument (#17) den Kanal "Rücksetzen WIV" suchen und den Wert von umstellen, glaube auf Inaktiv setzen
Zur EPB, das könnte dort schon über das Bremsensteuergerät (#03) gehen, das kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.
Genauere Infos dazu kannst Du im Touaregforum bekommen oder bei Motortalk.
Viwlen Dank!
