Oxigen Erstellt 21. Juli 2019 Erstellt 21. Juli 2019 Hallo Habe einen Audi S5 sportback 3,0 EZ 2011 Verwende einen laptop Windows 10 mit Car Port 2.4.8 mit basis und Pro mudul CAN Dazu Verwende ich den AutoDia K509 diagnoseadapter wollte fragen ob ich den Service (nicht vom Öl) zurücksetzen kann. und ob es eine codierliste gibt. mfg Oxigen Zitieren
BeVo Posted 31. Juli 2019 Posted 31. Juli 2019 Service zurücksetzen geht, muß aber alles von Hand eingestellt werden. Dazu musst Du im Stg 17 Schalttafeleinsatz in den Tab Anpassung, dort müssen dann die entsprechenden Kanäle auf 0 gesetzt werden. Welche das genau sind kann ich so nicht sagen, da es dort immer wieder Änderungen gab. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Oxigen Posted 31. Juli 2019 Author Posted 31. Juli 2019 Vielen dank für die Info werde da auch weiter suchen. Zitieren
