kondensator1 Erstellt 20. Juli 2019 Erstellt 20. Juli 2019 Hallo Leute; Möchte bei meinem A6, BJ 2013 einige Dinge ändern damit er für mich besser passt. Aus diesem Grund hätte ich mir vor einiger Zeit die Pro Version zugelegt. Gurtwarner konnte ich bereits erfolgreich deaktivieren. Andere Dinge machen leider Probleme Banale Dinge wie z.B: den Beifahrerspiegel beim Rückwärtsfahren automatisch absenken. Dazu hab ich bei Stemei die Codierung gefunden: STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 04 Bit 2 aktivieren Bit 3 aktivieren Verwende eine Pro Version von Carport, weiß nur leider nicht wie ich das nun genau mache. Wenn ich das STG 52 öffne und ins Menü Codieren gehen, Wie muss ich weiter vorgehen. Mich verwirrt hier die Wörter "Lange Codierung" Byte 4 steht ja in der Liste bei Codierung, die Bits 2 und 3 sind auch vorhanden. Bei anderen Einträgen ist es ebenso. Ist sicher nur eine Kleinigkeit aber wäre über eure Hilfe dankbar. Kann mir das vl schnell mal jemand erklären? Danke vorab. SG Zitieren
Tomcat Posted 20. Juli 2019 Posted 20. Juli 2019 Die Begriffe "Lange Codierung" und "Funktion 07" beziehen sich auf die VCDS Diagnosesoftware. Bei CarPort einfach den Tab "Codierung" auswählen. Dann die entsprechenden Bits verändern, speichern und fertig. Ähnlich ist es bei Anpassungen, da ist meist vorher über den Tab "Zugriffsberechtigung" noch der passende Zugriffscode einzugeben. Auch sind die Texte bei den Anpassungen nicht immer eins zu eins gleich mit VCDS, man findet aber eigentlich alles. Damit die Beifahrerspiegelabsenkung funktioniert, muss allerdings auch entsprechende Hardware verbaut sein. Nicht alle Spiegelmotoren geben eine Rückmeldung über die Position an das Türsteuergerät. Zumindest bei VW sind verschiedene Motoren verbaut und es funktioniert nur, wenn man auch elektrisch anklappbare Spiegel hat. Ich habe es bei meinem nicht hinbekommen, da ich die nicht habe. Vom Prinzip her geht es, aber die Spiegel fahren bei Vorwärtsfahrt nicht wieder in die alte Position zurück, weil die Positionswerte nicht gespeichert werden können. Zitieren >>>> VW T-Roc 1,5 tsi --- CarPort 2.4.9 - Pro-Modul Can --- CP Compact <<<<
kondensator1 Posted 22. Juli 2019 Author Posted 22. Juli 2019 Danke für die Info; hast mir meinen Verdacht bestätigt. Auch wenn die Texte nicht immer voll da sind oder nicht stimmen, so werden die Bits jedoch trotzdem stimmen. Leider hast du mir beim Spiegel auch "Den Wind aus den Segeln genommen" - hab leider keine anklappbaren. Somit habe ich das mal abgehackt und konzentriere mich auf was wichtigeres - diese lästige Start Stop Automatik - diese will ich auf Memory Funktion setzten. Dazu die Led invertieren. Sollte bei meinem laut Foren kein Problem sein. https://www.audi4ever.com/blog/eintrag/26172-blog/ - und das abstellen des Motors beim Öffnen der Fahrertür müssen dringend mal weg Sind gute Beispiele um die Funktionen in Carport zu testen. Zitieren
DTM_Chris Posted 1. August 2019 Posted 1. August 2019 Ich schnapp das nochmal auf mit der Spiegelabsenkung: Man muss doch zusätzlich noch 2 Anpassungen im STG 09 aktiv setzen. Dafür brauch man die Zugriffsberechtigung...weiß die jemand zufällig ? Kollege wollte das bei seinem A6 4G (2013) auch haben :cool: Zitieren 1-2-4-5-3 = Feuer frei !
Tomcat Posted 1. August 2019 Posted 1. August 2019 31347 oder 20113 sind mir da bekannt. Beim 2013er Bj. müsste das 20113 sein. Zitieren >>>> VW T-Roc 1,5 tsi --- CarPort 2.4.9 - Pro-Modul Can --- CP Compact <<<<
DTM_Chris Posted 1. August 2019 Posted 1. August 2019 Ach auch 31347 ? Cool danke, ok den anderen probier ich falls nicht dann auch mal aus... Zitieren 1-2-4-5-3 = Feuer frei !
