Moin
Habe beim A3 8P1 2.0 TDI 16V 140 PS, folgendes Problem:
bei last bricht der Ladeluftdruck zusammen/abschaltung, Zündung aus -->alles wieder OK.
Dann kommt Fehler P0299, nun habe ich mir doe CAN und KKL , OBD Lizenzen gekauft und würde gerne eien Messsterecke fahren um den Fehler zu lokalisieren.
Frage, welcher messblock ist das?
Gibt es ein Handbuch CarPort in dem solche Dinge beschrieben sind,
Pirat/Hans
Fehler Auslesen und Diagnoseprotokoll hier anhängen bringt mehr als irgend welche MWB zu beobachten.
  • 2 weeks later...
Moin
Sorry das ich mich jetzt berst wieder melde.
Fehler ist noch da.Eigenartiger weise tritt er bei meiner Fahrt nicht auf, mein sohn steigt ein und der Fehler kommt plötzlich bei ca. 110 kmh.
Bei einer messfahrt, 20 km mit VCDS trat kein Fehler auf, alle werte waren normal.......................nun kam er wieder gestern.
Gibt es für CarPort ein Handbuch?
Diagnose Protokoll erstellen, ?? Button Diagnoseprotokoll erstellen ? zeichnet er dann die Fahrt auf/Werte auf?
Geht das während des Fahrens? Also eine Messstrecke abfahren um festzustellen wann und wodurch der Fehler auftritt???!!! ähnlich VCDS.
Hat CarPort einen Graphen?
Hans
  • 3 weeks later...
Moin, habe einen ähnlichen Fehler bei meinem Passt Bj 2006 2.0TDI 170PS. Beschleunigen ist ganz normal, aber sobald ich den Fuss vom Gas nehme blinkt die Vorglühlampe und "Motorstörung Werkstatt" im MFA.
Im Fehlerspeicher ist der gleiche Fehler P0299. Kann sich das jemand erklären? Wo muss ich suchen? Habe Can Pro Version.
