mj66 Erstellt 4. Mai 2019 Erstellt 4. Mai 2019 Hallo zusammen, Anleitungen zum Codieren des LA im aktuellen (FL-) Golf 7 (meiner ist gaaanz frisch) gibt es ja reichlich...der Ablauf ist im Prinzip klar. Spiegelanklappen auf "by convenience" klappte problemlos, VZE konnte ich bereits erfolgreich freischalten, beim Lane-Assist muss ich allerdings auch ins StG A5 und einiges anpassen, u.a. die Personalisierung BAP auf "nicht aktiviert" setzen. Also los: Steuergerät auswählen, Zugriffsberechtigung klicken, 20103 eingeben, Zugriffsberechtigung anfordern, grünes Häkchen kommt...Anpassung wählen, Personalisierung BAP auf "nicht aktiviert" ändern, speichern und - Änderung wird nicht akzeptiert, da Zugriffsberechtigung erforderlich ist...?!?!? Nochmals die 20103 eingeben? die will er nicht nochmal... An dieser Stelle stehe ich auf dem Schlauch - Carport-Pro (neueste 2.4.6) kann diese Kleinigkeit nicht umsetzen. Was mache ich falsch? Bin für jede Hilfe dankbar! Gruß, J. Zitieren
jens Posted 4. Mai 2019 Posted 4. Mai 2019 Probiere mal bitte Version 2.4.5 (Download-Archiv). Eventuell gibt es Probleme aufgrund der letzten Änderungen. Zitieren
mj66 Posted 5. Mai 2019 Author Posted 5. Mai 2019 Hallo und herzlichen Dank für den Tipp! Mit Version 2.4.4 hat alles geklappt - scheint so, als wäre nie 2.4.6 noch nicht ganz kugelsicher... LaneAsisst funktioniert und beim Scan taucht nur noch ein Fehler im StG A5 auf: U112300 Datenbus empfangener Fehlerwert LH_EPS_03_EPS_HCA_Status Vielleicht kann sich ja da einer von euch einen Reim drauf machen? Danke und Gruß, J. Danijel 1 Zitieren
mj66 Posted 5. Mai 2019 Author Posted 5. Mai 2019 Hallo - nochmal ich...der Fehler hat sich erledigt...man muss nur lang genug warten, testen, löschen...bis das Wägelchen und seine Elektronik überzeugt ist von allen Änderungen... Mir wurde "Geduld" geraten - stimmt absolut! Gruß, J. Zitieren
Fabian A38P Posted 29. September 2019 Posted 29. September 2019 Hast du eine Anleitung für mich für die VZE ? Ich komme da leider nicht weiter . Da Hardware ist natürlich gegeben im Fahrzeug Zitieren
mj66 Posted 29. September 2019 Author Posted 29. September 2019 Du findest das Nötige hier: https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&wd=target(5G%20-%20VW%20Golf%207%20FL.one%7Cca911e6a-0ed6-49ef-a1f5-9dca5b6d54fd/Golf%207%20FL%7C5d4bcbf9-a4f2-49f9-82cb-08180a7891bb/)&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg Alles nicht von mir, aber im Netz allgemein bekannt...;-) Viel Spaß, J. Zitieren
