Ich habe CarPort mit dem K²L901 KKL Diagnoseinterface von blafusel.de getestet, leider ohne Erfolg.
Meine Daten:
- Notebook, Windows XP, Home Edition, Version 2002, Service Pack 3
- K²L901 KKL Diagnoseinterface
- USB-Treiber FTDI (x86 (32-bit), Version 2.08.28 gemäss Benutzerhandbuch installiert (COM4).
- CarPort, Version 1.4.3
- Audi A8 4.2, Jahrgang 1997
- OBD Buchse (Pin 1, 4, 5,7 und 16 belegt)
Nach dem Programmstart kommt die Meldung "Verbunden mit KKL-Interface FTDI, Adapter nicht bereit"
Die gelbe und grüne LEDs am K²L901 blinken, d.h. es werden Daten ausgetauscht aber auch nach ca. 4-5 Min geht es nicht weiter.
Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
Vielen Dank.
Die Meldung "Adapter nicht bereit" beim KKL-Interface bedeutet, dass kein Echo auf der K-Leitung empfangen wird.
Wurde das KKL-Interface schon erfolgreich mit anderer Software oder an einem anderen Fahrzeug getestet ?
Wurde der COM-Port manuell im Gerätemanager geändert ? Wenn ja, dann empfehle ich, den COM-Port auf einen bisher ungenutzten COM-Port zu ändern (z.B. COM60)
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe das Interface K²L901 nur mit meinem Auto getestet. Ich habe ausser CarPort noch WBH-Diag, Version 0.89 und VCDS Lite, Release 1.2 ohne Erfolg getestet.
Ja, den COM-Port habe ich manuell geändert: COM7 auf COM4 gesetzt. Ich werde mit einem anderen COM-Port versuchen, komme jedoch erst morgen dazu und werde dann berichten ...
... Treiber FTDI mit CDM Uninstaller 1.4 deinstalliert und neu installiert (COM-Port10), geht auch nicht.
Ich vermute, das Problem liegt bei meinem Fahrzeug (Jahrgang 1997).
