MICHAEL-S Erstellt 11. Februar 2019 Erstellt 11. Februar 2019 Codierung / Fehlersuche Hallo Leute, ich bin neu im Forum und habe direkt ein Problem. Ich kann an unserem Touran 1,4 Tsi Bj 04.010 Modell Freestyle den Fehler mir der GRA bricht finden. Neuer Lenkstockschalter verbaut und Steck kontakte geprüft, Ohne Erfolg. Zudem kommt noch das der PDC Taster in der Mittelkonsole auch ohne Funktion ist. Auch schon neu. Hat das schon mal jemand gehabt und ne Idee für mich. Danke , Gruß Michael Zitieren
BeVo Posted 11. Februar 2019 Posted 11. Februar 2019 Nein, aber ein Diagnosebericht mit den Fehlern wäre nicht schlecht. Dazu noch ein par Fragen! GRA ist Original verbaut? Lenkstockschalter wurde ersetzt wegen defekt? Teilenummer vom neuen Lenkstockschalter? Wo gekauft? Sicherungen sind alle in Ordnung? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
MICHAEL-S Posted 11. Februar 2019 Author Posted 11. Februar 2019 Hallo, Ich versuche ein Paar Bilder anzuhängen. Aber immer mit dem Ergebnis Datei zu groß. Sorry Aber zu den Fragen ja GRA Orginal. Auch gegen Orginal getauscht. Sicherungen? Welche und wo sitzen die ? Was noch zu sagen ist, er wird beim Aktivieren auch nur in der Instrumententafel angezeigt. Zitieren
BeVo Posted 11. Februar 2019 Posted 11. Februar 2019 Bitte keine Bilder anhängen, einfach den Diagnosebericht als pdf über den vollwertigen Editor. Sicherungen, im Handbuch nachsehen wo die Sicherungen zu finden sind. Da steht dann auch drin welche Sicherung für welchen Verbraucher benutzt wird. Wer hat den Lenkstockschalter gewechselt? Wurde darauf geachtet das die Wickelfeder nicht verdreht wurde! Zum Ausfall der GRA kann vieles beitragen, von daher kann man erst etwas sagen wenn der Diagnosebericht da ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
MICHAEL-S Posted 11. Februar 2019 Author Posted 11. Februar 2019 Ich hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Touran Fehlerspeicher1.pdf Zitieren
BeVo Posted 12. Februar 2019 Posted 12. Februar 2019 Laut Fehlercodes gibts ein Problem in der Verkabelung oder dem Lenkstockschalter (da dieser neu ist sollte der aber in Ordnung sein) Stecker und Kabel prüfen am Lenkstockschalter, Verkabelung zum Lenksäulensteuergerät und Verkabelung zum Steuergerät elektronischen Zentralelektrik prüfen. Stromlaufplan besorgen, den gibt es zum Beispiel bei ErWin VW (Registrierung erforderlich und ein paar Euro wollen die auch, leider geht die Bezahlung dort nur über Kreditkarte) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
MICHAEL-S Posted 12. Februar 2019 Author Posted 12. Februar 2019 Kann auch die Teilenummer des neuen Lenkstockschalter falsch sein? Das dieser zwar passt aber nicht zugeordnet werden kann? Habe auch im Handbuch gesucht und nix wegen Sicherung gefunden. Zitieren
