ich habe Probleme einen neuen Steeringsensor anzulernen.
Ich hoffe es kann mir jemand verraten wo mein Fehler liegt.
Ich habe bei meinem Passat 4 Motion den Lenkwinkelsensor getauscht, da die Wickelfeder defekt war.
Dadurch hat das ABS seine Codierung verloren und 4muß neu codiert werden und anschließend der Lenkwinkelsensor neu angelernt werden.
Software Carport 2.3.4 mit der Pro Lizens für das KKL Interface.
Interface : Autodiag 409
Der Laptop:
Win10Pro Version    10.0.17134 Build 17134)
Prozessor   i7-3840QM CPU @ 2.80GHz
Fahrzeug:
Passat (3B) B5 4 Motion 4 Zylinder 125 Ps BJ 2000
Da das ABS Steuergerät die codierung verloren hat muss es zuerst neu codiert werden.
von einen älteren Vcds Mittschnitt habe ich folgende Informationen:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl
   Part No: 8D0 907 389 E
   Component: ABS/ESP allrad      D36
   Coding: 04175
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 356170080F54EB96BE-5000
Da die Codierung 04175 ist, sollte der Login 09675 sein.
Meine vorgehensweise war wie folgt:
Carport diagnose sw gestartet
Adresse 3 ausgewählt für Abs
1. Login:09675 WSC:12345
2. Coding:04175 WSC:12345
4. Login: 40168
3. Grundeinstellung
und hier frage ich mich was muss ich dann auswählen und wie vorgehen...
vielen Dank vorab.
Lenkrad 30° nach links oder rechts drehen und wieder zurück bis die Räder Geradeaus stehen. Wert sollte dann in 001 nicht mehr als +-4,5° sein
Fertig
