Frank.Muenzner Erstellt 17. Dezember 2018 Erstellt 17. Dezember 2018 Hallo, ich habe Probleme einen neuen Steeringsensor anzulernen. Ich hoffe es kann mir jemand verraten wo mein Fehler liegt. Ich habe bei meinem Passat 4 Motion den Lenkwinkelsensor getauscht, da die Wickelfeder defekt war. Dadurch hat das ABS seine Codierung verloren und 4muß neu codiert werden und anschließend der Lenkwinkelsensor neu angelernt werden. Software Carport 2.3.4 mit der Pro Lizens für das KKL Interface. Interface : Autodiag 409 Der Laptop: Win10Pro Version 10.0.17134 Build 17134)Prozessor i7-3840QM CPU @ 2.80GHz Fahrzeug: Passat (3B) B5 4 Motion 4 Zylinder 125 Ps BJ 2000 Da das ABS Steuergerät die codierung verloren hat muss es zuerst neu codiert werden. von einen älteren Vcds Mittschnitt habe ich folgende Informationen: Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 E Component: ABS/ESP allrad D36 Coding: 04175 Shop #: WSC 05311 VCID: 356170080F54EB96BE-5000 Da die Codierung 04175 ist, sollte der Login 09675 sein. Meine vorgehensweise war wie folgt: Carport diagnose sw gestartet Adresse 3 ausgewählt für Abs 1. Login:09675 WSC:12345 2. Coding:04175 WSC:12345 4. Login: 40168 3. Grundeinstellung und hier frage ich mich was muss ich dann auswählen und wie vorgehen... vielen Dank vorab. Zitieren
Frank.Muenzner Posted 18. Dezember 2018 Author Posted 18. Dezember 2018 Hallo, Anbei noch ein Foto meiner Fahrzeugkonfiguration zwecks Überprüfung Kodierung und Logincode. Ich hoffe mir kann jemand bei der Lösung helfen. Vielen Dank vorab, Frank Zitieren
BeVo Posted 18. Dezember 2018 Posted 18. Dezember 2018 Lenkrad 30° nach links oder rechts drehen und wieder zurück bis die Räder Geradeaus stehen. Wert sollte dann in 001 nicht mehr als +-4,5° sein Fertig Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
