Ja, sofern Du von deinem Motorsteuergerät und vom Motorsteuergerät des Spenderfahrzeugs die PIN hast.
Ohne diese wird das nichts. Die PIN ist 5-stellig, wenn nur 4 Ziffern da sind wird immer eine 0 vorgestellt.
Dann ist auch noch die Frage hat der Golf ein Steuergerät (25) für die WFS oder ist die im Kombiinstrument mit drin?
Also der könnte sogar noch die WFS 2 haben.
Versuch es mal ;)
Steuergerät
Schalttafeleinsatz/Kombiinstrument öffnen
Tab Anpassung
Kanalnummer "00" nichts ändern an der stelle sonder nur
Lesen
Speichern
Steuergerät schließen
Zündung mindestens 30 Sekunden aus!
Wenn das nicht geht dann ist doch WFS 3 verbaut und dann brauchst Du den PIN und der steht auf dem original von VW mit ausgegebenen Schlüsselanhänger.
Wenn Du den nicht hast kannst Du den PIN nur auslesen lassen, VAG Tacho oder AVDI wären passende Tools (ersteres nicht mehr auf dem Markt und zweiteres sehr teuer)
  • 5 years later...
On 27.11.2018 at 20:08, BeVo sagt:
Versuch es mal 😉
Steuergerät
Tab Anpassung
Lesen
Speichern
mit welchem tester wurde dies gemacht den ich habe auch die wfs 2 die ich neu anlernen muss
