Hallo Leute
Habe folgendes Problem
Ein Sensor ist kaputt, es kann der Ladedrucksensor oder der Höhensensor sein.
Da die Werte abweichen und es schon beim Zündung einschalten einen Fehler ausgibt.
Der Fehler lautet P1592 Signal Höhengeber Ladedrucksensor unplausiebel
Bis jetzt habe ich rausgefunden, dass es an einem der Sensoren liegt, der Ladedrucksensor ist ja fix getauscht, anders aber beim Höhensensor, den haben die Ingineure ins Stuergerät verpflanzt.
Den Sensor kann man nicht einzeln tauschen, deswegen muss das STG neu
Ich würde jetzt, fals es nicht der Ladedrucksensor ist das STG gebraucht holen und das muss dann umprogramiert werden.
Wie geht das in Carport?
Screenshots hab ich angehängt
Solange der Motor aus ist stehet bei MWB 11, Wert 2, 193mbar???
Bericht_2018-11-23.pdf
2.0 l TDI Pumpe Düse?
Ladedrucksensor und Geber für Ansauglufttemperatur prüfen, auch verdrahtung ob alles i.O. ist
Steuergerätesoftwareupdate und dafür wäre dann auch eine TPI vorhanden.
