habe ein neues Lenkgetriebe eingebaut bekommen,
jetzt kommen folgende 2 Fehlermeldungen:
01309 - steuergerät für lenkhilfe (j500) unplausibles signal
00778 - geber für lenkwinkel (g85) 004 - kein signal/kommunikation
Sieht so aus, das das Steuergerät von der Lenkhile nicht mit dem Geber für den Lenkwinkel kommunizieren kann.
Was nun ? Wie kann ich das Problem lösen ?
Bin dankbar für jeden Hinweis,
lothi14
lothi14
In die Werkstatt fahren und den Fehler beheben lassen, wenn das in einer freien Werkstatt erledigt wurde und die das nicht beheben können dann sollen die eine Fachwerkstatt beauftragen.
Oder wurde das von einem privaten Schrauber erledigt?
Ja genau, privater Schrauber.
Hier aus dem aktuellen Fehlerprotokoll;
03 -Bremsenelektronik
Fehler
00778 - Geber für Lenkwinkel - statisch
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe - unplausibles Signal, statisch
00778 - Geber für Lenkwinkel - kein Signal/Kommunikation, statisch
Geber anpassen, sollte das schon gemacht worden sein, prüfen ob Stecker auf dem Lenkwinkelgeber drauf steckt.
Wenn der drauf steckt ist vermutlich der Geber defekt.
Also Lenkwinkelgeber funktioniert laut Carport bei der Lenkhilfe,
da wenn ich ueber Grundeinstellung und Block 60 setze, sehe ich auch beim Drehen des Lenkers die jeweilige Werte des Lenkwinkelgebers.
Nur bei der Bremselectronic kriege ich keine Werte,
auch den Fehler 00778 bzw. 01309.
Somit sieht es fuer mich aus, das der Lenkwinkelgeber funktioniert.
Irgendwelche andere Ideen ?
Ebenefalls kann ich bei der Bremselectronic keine Grundeinstellung durchfuehren, da keine Werte kommen.
Da gibst einfach ueber Carport kein Radiobutton um was zurueckzusetzen.
Codierung vom Steuergerät Lenkhilfe scheint nicht i.O. zu sein!
Bitte Diagnosebericht mit anhängen!
Zur Bremse gibt es auch noch hinweise, da müssen ggf ein paar APK überprüft werden.
Denke auch das die Steuerung der Lenkhilfe codiert werden muss,
auch von VW kommt der Hinweis in der Reparaturanleitung:
Wenn im Fahrzeug eine Einparkhilfe 2 verbaut ist, dann muss nach dem Einbau eines neuen Lenkgetriebes das Steuergerät für Lenkhilfe -J500- neu codiert werden
Was genau aber, finde ich nicht.
Als Anhang der aktuelle Bericht,
Bin für jeden Hinweis froh, vielen Dank.
Bericht_2018-11-12.pdf
Hurra, habe es geschafft, keine Fehler mehr.
Folgendes an der Lenkhilfe angepasst:
Channel 003: Driver Steering Recommendation (DSR) --> Driver Steering Recommendation (DSR) active (only ESP MK60 & MK60-AT), war naemlich auf inaktiv
Channel 004: Installation Park Steer Assist --> Park Steer Assist (PR-7X5/7X6) installed (< MY 2009), war naemlich auf nicht aktiv, ich habe naemlich eine Einparkhile
Channel 009: Steering Angle Sensor --> Internal Steering Angle Sensor active, war auf inactiv
Da in Carport leider viele Parameter nicht bekannt sind,
hat mir diese Seite weitergeholfen:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist#Adaptation
Die Werte die zu setzen sind: 0 - erster Eintrag, 1- zweiter Eintrag, 2 - dritter Eintrag ....
Leider hat VW da kein Konzept, das sich die Teile automatisch konfigurieren, nur teilweise  :rolleyes:
