Da das #09 (Zentralelektrik) keinerlei Codierung (alle Bytes und Bit sind ausgenullt) aufweist musst Du damit denke ich zu VW.
Problem ist das die Parametrierung und Codierung nicht sichtbar abgelegt wurde, somit wirst Du vermutlich mit einer Anpassung der Beleuchtungskanäle Probleme auslösen.
Ich denke nicht das es hier hinsichtlich der genullten Codierung ein Problem von CarPort ist. So etwas gibt es bei Modellen wo die Parametrierung im Byte 18 mit 00 hintelegt ist schon länger.
Frage ist ob VW Dir die Nebler mit reincodiert/codieren kann, da hier alles nur noch online gemacht wird und für Codierunge benötigen die dann meistens einen SVM (Software Versions Managment) Code.
