passl Erstellt 20. September 2018 Erstellt 20. September 2018 Hallo Lässt sich beim Golf 7 mit Autohold mittels CarPort Pro der Berganfahrassistent frei schalten. Zitieren
Sopenso Posted 26. September 2018 Posted 26. September 2018 Die haben aber 2 verschieden Systeme. Du meinst den Bremsassistenten der bei Bergan erst bremst und dann sich langsam löst jemehr du aus das Gaspedal drückst??!!Dann benötigst Du den Code vom Bremssteuergerät und wenn ja ist das Steuergerät ansprechbar? Zitieren Diagnose: VAG-Com Rostech,VAS, VCDS, Delphi, WOW, Tacho EEProgramer, VAG-Commander, CarPort Pro KKL, Etos, Diamex DX 45,Freischaltungen, Auslesen, Löschen, Anpassungen,Eigene Fahrzeuge: Golf 4 1,8,´. 20v, Golf4 1,6. 16 V, Golf 4 1,4 16 V, Golf 4 2,8 V5 , Golf 5 Plus TDI Wenn Euch ein Beitrag gefällt, hinterlasst bitte ein "Gefällt mir"
passl Posted 27. September 2018 Author Posted 27. September 2018 Ja um den Code in der langen Codierung geht es, Steuergerät kann ich auswählen, lange Codierung ist sichtbar, leider ohne Bescheibung. Zitieren
Sopenso Posted 27. September 2018 Posted 27. September 2018 Schon mal was wert, wenn Du das Steuergerät ansprechen kannst.Ok, verstehe, Kanäle sind da, aber ohne Beschreibung. Hast Du oder kennst Du Jemanden mit VAG/ VCDS Com?Hier werden die Werte samt Beschreibung ausgelesen und angezeigt.Poste doch Mal im Golf 7 Forum, ob einer bei Dir in der Nähe VAG com hat.Mach nichts ohne Beschreibung der Kanäl auf gut Glück. Kannst ne Menge Ärger mit der Bremse bekommen.So kann Dir hier dann leider auch keiner weiterhelfen denke ich, Sorry Zitieren Diagnose: VAG-Com Rostech,VAS, VCDS, Delphi, WOW, Tacho EEProgramer, VAG-Commander, CarPort Pro KKL, Etos, Diamex DX 45,Freischaltungen, Auslesen, Löschen, Anpassungen,Eigene Fahrzeuge: Golf 4 1,8,´. 20v, Golf4 1,6. 16 V, Golf 4 1,4 16 V, Golf 4 2,8 V5 , Golf 5 Plus TDI Wenn Euch ein Beitrag gefällt, hinterlasst bitte ein "Gefällt mir"
BeVo Posted 28. September 2018 Posted 28. September 2018 Hier werden die Werte samt Beschreibung ausgelesen und angezeigt. Hier muß ich mal korrigieren, das ist so nicht ganz richtig! VCDS liest zwar das Stg aus, aber die Bitbeschreibungen sind in den dazugehörigen Labelfiles hinterlegt! Man kann sich das mittels CarPort auch "herstellen" in dem man ein sogenanntes Abbild erstellt und die Daten in der Datei entsprechend bearbeitet. Hab ich aber auch noch nicht gemacht und weiß aber das ist sehr aufwendig. Das ganze ist bei den Anpassungskanälen ähnlich gelagert. @passl guck mal meine Sig der Link, vielleicht hilft das weiter, ansonsten musst Du wohl jemanden mit VCDS finden. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
passl Posted 28. September 2018 Author Posted 28. September 2018 Super danke euch Gruß Passl Zitieren
