froNtsiDe86 Erstellt 11. September 2018 Erstellt 11. September 2018 Hallo, ich wollte heute etwas an meinem Octavia RS Bj 07/2014 codieren. Leider kann ich nichts codieren. Egal was ich mache, es kommt beim speichern immer "allgemeiner Fehler". Was mache ich falsch? Wer kann mir da helfen? LG froNti Zitieren
BeVo Posted 11. September 2018 Posted 11. September 2018 Anfangen könntest Du vielleicht damit uns zu sagen welcher Adapter, Softwareversion und Modul. Was willst Du codieren? Du könntest auch mal beschreiben wie Du vorgehst. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
froNtsiDe86 Posted 11. September 2018 Author Posted 11. September 2018 AutoDia 509, Pro- Modul CAN, neueste CarPort Pro 2.3.4 Codieren wollte ich zB Gurtwarner deaktivieren oder Laptimer im MFA. Auf das Steuergerät zugreifen, wenn erforderlich Zugriffsberechtigung eingeben und dann auf Codierung. Dann die entsprechenden Haken bei Bits und Bytes setzen und dann auf speichern. Zitieren
BeVo Posted 12. September 2018 Posted 12. September 2018 Mach mal bitte Angaben welche Byte und Bit Du da anfasst. Gurtwarner geht einmal via codieren und auch via Anpassung. Laptimer funktioniert nur mit farbiger MFA, ist die denn bei dem so verbaut? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
froNtsiDe86 Posted 12. September 2018 Author Posted 12. September 2018 Ich codiere nicht das erste mal... Habe mir nur die Upgrade Lizenz geholt weil ich zur Zeit kein VCDS habe. Gurtwarner: STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 0 Byte 2-4 deaktivieren Laptimer: STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 1Bit 3 aktivieren Ja selbstverständlich ist das richtige MFA verbaut! Zitieren
BeVo Posted 12. September 2018 Posted 12. September 2018 Hast Du es mal über Anpassung versucht? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
froNtsiDe86 Posted 12. September 2018 Author Posted 12. September 2018 Soo, habe es nochmal versucht. Habe eigentlich alles was ich wollte jetzt über die Anpassung gemacht und es hat geklappt. Das einzige was nicht klappt ist der Laptimer.. Da habe ich nur eine Anleitung für die "normale" Codierung und nicht für die Anpassung. Falls da jemand eine andere Anleitung hat, wäre ich Dankbar. Zitieren
BeVo Posted 12. September 2018 Posted 12. September 2018 Kommt da dann wie oben beschrieben "allgemeiner Fehler" oder gibt es eine andere Fehlermeldung? Leider hat keiner im Bekanntenkreis einen RS, von daher könnte ich es nicht mal testen, leider. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
froNtsiDe86 Posted 12. September 2018 Author Posted 12. September 2018 Ja, allgemeiner Fehler. Zitieren
