OnkelDobi Erstellt 17. August 2018 Erstellt 17. August 2018 Servus alle Miteinander. Ich habe ein Problem mit meinen Audi A4B5 Bj 2000. Und zwar habe ich ein neues/Gebrauchtes Airbagsteuergerät eingebaut und müsste es neu Codieren. Das Steuergerät ist ok zeigt mir aber an das ich drei Gurtstraffer hinten habe, das ist aber nicht richtig. Ich habe nur zwei. Jetzt wollte ich das in der Codierung von 00106 auf 00104 ändern, aber er lässt es nicht zu. Er will von mir a Zugriffsberechtigung oder so. Ich habe die Pro Version, womit ich es eigentlich machen könnt. Den solang dieser Fehler net behoben ist, geht a die Airbagleuchte net aus. Wie bekomme ich die Codierung hin ? Ich hoffe ich habe es verständlich geschrieben. Gruß OnkelDobi Zitieren
BeVo Posted 18. August 2018 Posted 18. August 2018 Dazu Infos zu bekommen ist meiner Meinung nach fast unmöglich. Zum ersten ist verboten gebrauchte Airbagsteuergeräte zu verbauen, zum anderen gibt Dir niemand ohne Airbagsachkundenachweis Infos dazu. Ich persönlich kann Dir da nicht weiter helfen, da mir die Infos dazu auch fehlen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
OnkelDobi Posted 18. August 2018 Author Posted 18. August 2018 Danke für die schnelle Antwort. Ich weiß das jetzt a, dass man nix selber machen darf, was mit dem Airbag zu tun hat, aber jetzt ist das Kind scho in den Brunnen gefallen. Ich habe die Codierungsnummern jetzt scho rausgefunden vom alten und vom neuen Steuergerät. Jetzt ist halt die Frage, wie bekomme ich den alten Code auf's neue Geräte mit der Pro Version? Oder muss i zum freundlichen AH? Zitieren
BeVo Posted 19. August 2018 Posted 19. August 2018 Codieren geht nur mit dem Pro-Modul und rein theoritisch sollte die Codierung auch angenommen werden, ohne Zugriffsberechtigung. Zum freundlichen kannst Du fahren, ob der dort Hand anlegt kann ich nicht sagen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
OnkelDobi Posted 19. August 2018 Author Posted 19. August 2018 Ich habe das Pro Module aber er nimmt es net an irgenwie. Hmmm Zitieren
BeVo Posted 19. August 2018 Posted 19. August 2018 DIagnosebericht wäre gut, vielleicht hab ich oder jemand anderes noch eine Idee. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
OnkelDobi Posted 19. August 2018 Author Posted 19. August 2018 Habe jetzt mal vom Alten und neuen Airbagsteuergerät a pdf gemacht und Unterstrichen. Wie bekomme ich den alten Code auf's neue Gerät? Zitieren
BeVo Posted 19. August 2018 Posted 19. August 2018 Laut Codierung (00104) alt sind aber 2 Gurtstraffer hinten verbaut, sonst müsste die Codierung 00102 sein. Der Wrkstattcode ist irrelevant, da kannst auch 12345 eintragen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
OnkelDobi Posted 19. August 2018 Author Posted 19. August 2018 Ja links und rechts. Stimmt ja auch. Aber der in der Mitte nicht. Dort habe ich keinen aber in der Diagnose (neu) zeigt er mir das in der Mitte am Gurdstraffer der Zünder unterbrochen ist. 00106 und 63251. Die beiden Zahlen muss ich ändern. OnkelDobi 1 Zitieren
OnkelDobi Posted 19. August 2018 Author Posted 19. August 2018 Ach und wie kommst du auf 00102? Das steht nirgens. Gibt es da eine Codeliste, wo man sehen kann, was wie bedeutet? Zitieren
BeVo Posted 20. August 2018 Posted 20. August 2018 Du musst nur die Codierung auf 00104 ändern, alles andere kannst Du ändern, musst Du aber nicht! Eine Codierliste gibt es nicht, aber in den VCDS Labelfiles zum Beispiel steht so etwas drin, das sind die mit *lbl als Dateiendung. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
OnkelDobi Posted 20. August 2018 Author Posted 20. August 2018 Genau das habe ich ja versucht. Beim neuen Steuergerät zeigt im mir sogar auf der Seite wo ich den Code ändern kann an 3 Gurtstraffer oder 2 Gurtstraffer. Sogar die Airbags zeigt es mir ja a an. Es steht auf Front und Seitenairbags und 3 Gurtstraffer mit der 00106 dann gehe ich auf 2 Gurtstraffer und er geht auf autonatisch auf 00104 oben in der Codeeingabe. Ich drücke auf Speichern und? Es scheisst mir a Häufchen. Sorry. Ich mach mal Fotos von jedem Arbeitsgang. Zitieren
BeVo Posted 20. August 2018 Posted 20. August 2018 Versuch mal andere Werkstattinformationen, gib mal das ein 1234 123 12345 ansonsten den Support benühen ob die Jungs/Mädels eine Lösung haben. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
OnkelDobi Posted 20. August 2018 Author Posted 20. August 2018 Also. Liegt nicht am Programm sondern am Steuergerät. War beim freundlichen Audi Autohändler. Der konnte es a net mit VCDS ändern. Muss wohl direkt über Audi Ingolstadt online geändert werden. Zitieren
