twingi Erstellt 3. August 2018 Erstellt 3. August 2018 hallo ich will meinen neuen tacho anlernen jedoch brauche ich zum anlernen den login code für das mototr steuergerät denn login für den neuen tacho habe ich wie bekomm ich den raus oder wo bekomm ich den her Zitieren
BeVo Posted 3. August 2018 Posted 3. August 2018 Tacho anlernen? Da gibt es nichts anzulernen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
twingi Posted 3. August 2018 Author Posted 3. August 2018 doch man muss den tacho a das motorsteuergerät anlernen das scheint so bei bj 2002-> zu sein Zitieren
twingi Posted 3. August 2018 Author Posted 3. August 2018 und danach kann man erst die schlüssel an die wfs anlernen Zitieren
twingi Posted 3. August 2018 Author Posted 3. August 2018 da bei immo3 die transponder nicht an eine neue wfs id angelernt werden können Zitieren
BeVo Posted 6. August 2018 Posted 6. August 2018 Was Du benötigst ist die PIN für das (Dein) Fahrzeug und keinen Logincode, das sind 2 verschiedene Dinge! Die Pin ist in aller Regel 4-stellig und es muß dann mit einer 0 führend die Pin eingegeben werden. PIN= 1234, eigeben muss man dann 01234! DIe PIN deines Autos kannst Du entweder bei Audi oder von jemandem mit passendem Equipment (Software und Adapter) auslesen lassen. Meines wissens hat Audi diese PIN Codes nicht mit augegeben, bei VW und Skoda war damit ab 2004 oder 2005 schluß. Zum anlernen an die WFS Immo3 brauchst Du ebenso die PIN des Fahrzeugs! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
twingi Posted 6. August 2018 Author Posted 6. August 2018 soweit habe ich jetzt all3s was ich brauche aber carport wehrt sich eine null als erste zahl vom pin zum nehmen im kanal 50 Zitieren
twingi Posted 6. August 2018 Author Posted 6. August 2018 also die pin vom neuen tacho und die pin vom auto . dann geh ich unter kombiinstrument auf login geb den des neuen tachos ein ( login erfolgreich) dann geh ich auf anpassen kanal 50 und müsste da die pin des autos eingeben ,wenn ich jetzt den pin des autos eingebe die mit null begint und ich die zweite zahl eingebe verschwindet die null wieder und die änderung wird dann nicht angenommen Zitieren
BeVo Posted 6. August 2018 Posted 6. August 2018 Muss ich ehrlich gesagt gucken, kann ich aber erst heute abend. Normal müsst das aber soweit richtig sein, meine ich zumindest. Edit: Irgendwie war mir so das ich erst dazu etwas geschreiben/gelesen hatte, guck mal da https://forum.carport-diagnose.de/topic/3269-fehler-bei-tachowechsel/ gleiches Problem ! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
