Aloha,
ich habe auf meinem Laptop die beta5 mit den Modulen KKL+CAN+OBD2 und möchte damit in meinem Ibiza 6J die ComingHome-Funktion auf die Nebelscheinwerfer umstellen.
Ich komme mit der Software zwar an den Kanal ran und kann die entsprechende Codierung auch ändern, aber am Fahrzeug tut sich nichts. Es leuchten weiterhin die Hauptscheinwerfer bei ComingHome.
Was mache ich falsch?
Klappt eine ordentliche Codierung nicht mit der Beta?
der Bildupload will nicht, daher hier die Textform:
Teilenummer des StG: 6R0 937 087 H
'alte' Codierung:
3c:88:2b:ef:88:61:05:00:08:30:06:00:7e:4b:1d:d8:00:c0:40:0f:60:8c:00:00:20:00:00:00:00:00
gewünschte Codierung: 3c:88:2b:ef:88:61:05:00:08:30:06:00:7e:0b:1d:d8:00:c0:40:0f:60:8c:00:00:20:00:00:00:00:00
geändert werden soll Byte 13, Bit 6 von '1' auf '0'.
Er speichert den Wert auch ab, aber es ändert sich nicht am Fahrzeug :/
Also ComingHome kann der Ibiza definitiv - das hat mich ja erst auf die Idee gebracht, es von 'LowBeam' auf 'Fog-Lap' umzustellen.
Aber selbst wenn es das StG nicht kann, so kann ich auch den Gurtwarner nicht deaktivieren oder das Radio umcodieren.
Die geänderte Kodierung steht zwar im StG, aber sie bewirkt nichts ...
Guck Dir mal die Bildgröße an und pass die mal mit einem Programm an dann funktioniert auch der Upload.
Das Bild würde mich schon interessieren, da ich bei einem Passat 3C2 etwas anpassen will und bekomm das einfach nicht gebacken ;)
Moin moin,
also wenn ich mich da soweit richtig belesen hab muss man für bestimmte Änderungen die Zugriffsberechtigung haben, dazu muss man das unter dem Tab "Zugriffsberechtigung" einstellen. Ansonsten kannst Du da codieren was Du willst es wird nicht ausgeführt weil eben die Zugriffsberechtigung fehlt.
Also bei VAG steht der Logincode auf dem Schlüsselanhänger, aber ich weiss noch nicht, da ich es selbst noch nicht gemacht habe, ob Du dafür den Logincode brauchst. Ich weiss nicht genau was sich hinter Zugriffsberechtigung verbirgt, kann sein das da was eingestellt werden muß damit das STG die Codierung übernimmt. Das Teil ist doch großzügig gesagt ein Computer und hat bestimmte Berechtigungen, weil man kann ja nicht alles erlauben. Ich gehe davon aus und so habe ich das auch gelesen/verstanden, bei bestimmten Codierungen muß man die Berechtigung dafür freischalten.
einspritzpumpe schrieb:
ist der login nicht normalerweise 4 stellig?
Hab heute bei meinem Octihändler nachgefragt weil ich nicht ins KI komme, der Logincode ist tatsächlich 4-stellig und nicht 5-stellig. Hilft mir aber nicht weiter weil ich mit meinem Code auch nicht ins KI komme :(
Werde am Montag bestimmt mal dahin fahren und auslesen lassen, bei der Gelegenheit werde ich gleich noch einen Schlüssel anlernen lassen.
