ich brauche eine Lösung, um bei einem Q 5 bj 2010
STG 5 F
Funktion 10 von 06 auf 1 zu setzen damit ich mein Handy koppeln kann.
Was brauche ich ??
Was wir benötigen wären mehr angaben, welches MMI ist denn verbaut?
Es gibt je nach Modell hier unterschiede!
Hier ein Beispiel:
Du brauchst
1. Dein Auto
2. CarPort Pro Modul CAN
3. einen Adapter (Auto Dia K509 oder besser den CP Compact)
4. Laptop mit der installietrten Software
5. Zündschlüssel um die Zündung einzuschalten.
6. Software starten --> Tab Anpassung wählen --> Kanal 06 wählen --> dort der wert von 0 auf 1 ändern
 Das ganze funktioniert beim MMI 3g so
so, gerät dia 509 ist da auslesen klappt super.. alle Fehler gelöscht. nichts problematisches.
Wie stelle ich das jetzt um:
ich hab da nur den Wert 006 und der steht schon auf 1 ???
Wenn im Tab Anpassung unter Anpassungskanal der Kanal 006 schon auf 1 steht ist das alles schon fertig.
Theoretisch muss das dann mit der Kopplung funktionieren.
Wie schon geschrieben, ich weiß ja nicht was verbaut ist.
Du kannst ja mal auf einer Seite gucken, die ich persönlich nur bedingt empfehle, aber vielleicht kommst Du dann weiter.
Stemei.de dort solltest Du einiges finden, aber vorsicht nicht alles ist dort korrekt was die Codierungen angeht.
  • 3 weeks later...
