Hallo Community,
ich habe Probleme, Steuergeräte, die über den CAN Bus angesteuert werden, auszulesen (Audi A4 B7 Bj. 2006).
Über den Autoscan werden sie angesprochen und auch ausgelesen. Möchte ich dann per Doppelklick direkt eine Verbindung mit dem Steuergerät herstellen, klappt es nicht - keine Verbindung.
Mit Steuergeräten, die über KKL laufen, klappt es problemlos.
Jemand eine Lösung?
Hardware: AutoDia K509
Software: Windows 10 32bit, Carport 2.3.2, Pro-Modul CAN & Basic Modul KKL
Software: Carport 2.3.2, Pro-Modul CAN & Basic Modul KKL
Es könnte am AutoDia liegen, möglicherweise hat das Teil ein Problem mit dem CAN-Bus Teil
Möglich, aber wieso kann die Software dann über den Autoscan die CAN Steuergeräte erreichen?
Wie kann ich den AutoDia testen? Gibt es eigentlich Firmware-Updates für den AutoDia?
Ich habe es auch mal auf einem anderen Laptop probiert, auch hier der selbe Fehler :-(
Es liegt nicht am Laptop, tausch das Interface aus und Du wirst sehen das es geht.
Das Teil hat meiner Meinung nach einen weg.
Mag vielleicht sein, seltsam ist aber trotzdem, dass über den Autoscan die Steuergeräte erreicht werden...
Na ich werde mal probieren das Teil ausgetauscht zu bekommen...
Danke
Wie kann ich denn den Support erreichen? Ich habe über die "Kontakt" Seite eine Nachricht versendet, bekomme aber keine Antwort. Liest hier einer von mpp mit?
Entweder wie schon getan über das Kontaktformular oder aber auch telefonisch.
Normal wird auch geantwortet.
So, bin mit dem Support in Kontakt, übrigens sehr nette Leute. Es liegt nicht am AutoDia, denn mit der Version 2.2.18 läufts!
Melde mich dann wieder wenn es Neuigkeiten gibt.
Gruß Sven
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
ich denke ich habe ein ähnliches oder sogar das gleiche Problem nur bei meinem T5 BJ2006 mit KKL-Steuergeräht und autodia K509. Erst kam gar keine Verbindung zum Steuergerät zustande, dann nach Umstellung von Automatisch auf COM4 wurde das Steuergeräht erkannt, unten links in der Carportsoftware steht jedoch "Verbunden mit KKL-Interface FTDI. Adapter nicht bereit."
Leider hat auch das Update auf Carport 2.3.4 nicht geholfen. Ebensowenig wie der wechsel auf ein anderes Notebook.
@Sven: hast du die Installationdatei zu Carport 2.2.18 noch oder kann man diese noch irgendwo downloaden?
Viele Grüße,
Seb
Hallo Seb,
die kannst du noch auf der Download Seite unter Archiv runterladen: https://carport-diagnose.de/de/download
Leider habe ich immer noch keine Rückmeldung seitens des Support erhalten. Mittlerweile fahre ich auch keinen VW/Audi mehr und könnte es gar nicht mehr testen.
Gruß Sven
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort! Verrückt, dass es mir nicht selbst aufgefallen ist, dass es dort ein Archiv gibt! :rolleyes:
Vielen Dank für den Hinweis, werde ich dann mal testen.
Grüße,
Seb
