meveric Erstellt 10. Juni 2018 Erstellt 10. Juni 2018 Hallo zusammen, Ich wollte bei meinem A5 BJ2010 mit MMI 3G High folgende Einstellung setzen: STG 5F (Infotainment) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Kanalnummer 06 Neu setzen auf: 1 Ich kann mich auch mit dem Steuergerät 5F verbinden, sehe dann aber unter Anpassung keinen Kanal 10 sondern nur 1-9 und dann wieder 15. Wie komme ich in CarPort auf die Funktion 10 um das Bit zu setzen? Danke für die Hilfe. Zitieren
BeVo Posted 11. Juni 2018 Posted 11. Juni 2018 Was willst Du mit dem Kanal 10 wenn Du doch die Anpassung in Kanal 6 machen musst? Anpassung = Funktion 10 im VAS Tester! PS: Die Funktion 10 hat auch nichts mit VCDS zu tun, sondern VCDS hat die Bezeichnungen aus der Originalsoftware von VW übernommen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
meveric Posted 11. Juni 2018 Author Posted 11. Juni 2018 Achso jetzt hab ich es wenn man eine Änderung im VCDS macht muss man ins Menü 10 und dann Kanal wählen. Perfekt danke dir Zitieren
