Hallo, wollte heute Tacho wechseln.
Fahrzeug: Skoda Fabia 6y Bj.12/2003 1.9 TDI RS
Und nur wegen Maxidot, keine Betrügereien oder KM Manipulation.
Habe alles was man benötigt:
Login vom Auto
Login vom "neuen" Tacho.
Tacho auf "0" km gesetzt.
Alle Werte notiert
Neues KI rein und alle Werte angepasst.
Beim Anlernen des Alten Logins im Tacho bei Eingabe des 5-stelligen Pins verschwindet immer die 0 voran.
Woran kann das liegen???????????????
Fehler in CarPort??
Gerhard
Welches Interface und welche Version von Carport wird denn genutzt?
Gerade mit Version 2.2.17 probiert, geht auch nicht.
Bei Eingabe passt alles, sobald ich auf "Testen" drücke, verschwindet die null vom Code.
Seltsam
Gerhard
Hast Du die Step by Step oder hast Du das nur von jemanden gesagt bekommen?
Könnte Dir die Anleitung schicken, per Mail
Habe zwar Anleitung, die ist aber für VCDS.
Wäre nett von dir wenn du sie mir zukommen lassen könntest.
Dann kann ich nach dem Fehler suchen.
Danke
MFG
Gerhard
Ist halt die Original Anleitung für den VAS Tester, die schritte sind aber immer die gleichen, man muss das alles nur auf die Software ummünzen.
Mailadresse bräuchte ich dann
Das ist die Anleitung die ich 1:1 befolgt habe, aber leider löscht er mir die "0" vor dem Pin immer wieder raus sobald ich nach der Eingabe das Feld verlasse bzw. direkt nach der Eingabe der "0".
Dürfte wohl ein Bug sein.
Bei der Eingabe des Pins des Neuen KI klappt das noch, bei der Eingabe des Pins der WFS nicht mehr.
Muss ich damit leben.
und Danke
Gerhard
  • 1 month later...
Habe 2 Laptop probiert und 3 Kabel, alles nichts gebracht.
Immer dasselbe mit der "0" die verschwindet.
Softwarefehler, werde mir wohl ein anderes Programm zulegen.
Mir blieb dann nichts anderes übrig als dann in die Skoda Werkstatt zu fahren.
Anhängen, Werte auslesen und abspeichern, alles kein Problem.
Durch meine Versuche mir CarPort war eine Sperrzeit drinnen.
Der Wagen ist dann übers Wochenende online am Tester gehangen, am Montag morgen war dann immer noch Sperrzeit drinnen.
Der Mechaniker hat dann abgebrochen und alles händisch eingegeben.
Hat mich dann schlappe 180 Teuronen gekostet die Aktion.
Naja, gsd macht man sowas nur einmal.
Ich kann nur jedem davon abraten.
Gerhard
PS: Danke für die Anleitung, genauso hatte ich es gemacht, aber nutzt alles nix mit dem Fehler in der Software(oder Bug)
