Mariolka01 Erstellt 12. Mai 2018 Erstellt 12. Mai 2018 Hallo zusammen, habe ein Problem mit dem codieren vom RNS 510 in einem Passat 3c Bj. 2007 Habe es nachträglich für ein RNS 310 eingebaut und wollte jetzt die Lautsprecher codieren. Dabei kommt immer eine Fehlermeldung siehe Anhang Kann mir jemand sagen wie ich das machen muß? Grüße Martin Zitieren
BeVo Posted 12. Mai 2018 Posted 12. Mai 2018 Die codierung wird nicht angenommen, da keine Bitbeschreibungen drin sind kann man nicht wirklich sagen woran es liegt. Komponentenschutz hat das Teil nicht? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Mariolka01 Posted 12. Mai 2018 Author Posted 12. Mai 2018 danke für die Antwort. was ist Komponentenschutz? Kann man die Bit Beschreibung nicht eingeben, die Bedeutung der Bit's sind ja bekannt? Zitieren
BeVo Posted 13. Mai 2018 Posted 13. Mai 2018 Komponentenschutz ist der Schutz vor Diebstahl und einfach so in ein anderes Fahrzeug einbauen soll damit verhindert werden (leider mit mäßigem Erfolg wie man immer wieder liest) Ich vermute das RNS hat Komponentenschutz, bin mir aber nicht sicher. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Mariolka01 Posted 13. Mai 2018 Author Posted 13. Mai 2018 das RNS funktioniert eigentlich richtig, nur da ist eine falsche Lautsprechereinstellung eingestellt, es sind zwei Lautsprecher eingestellt verbaut sind aber vier, und das wollte ich ändern Zitieren
