Hallo Community
Hab seit dem Austausch meines Gateways (Golf 5) das Problem das NSL und Rückfahrlicht nicht mehr gehen.
Bemerkte dann das dieses auf Rechtslenker codiert ist, wenn ich nun versuche den Haken für Linkslenker zu setzen,
kommt eben dieser Fehler. " Allgemeiner Fehler " Speichern nicht möglich!
Stg 09
Byte 04 Bit 5 Ausführung
(0 = Rechtslenker / 1 = Linkslenker)
Brauche ich dazu einen Zugriffscode und wenn ja welchen?
Bitte um Hilfe, Danke!
Zugriffsberechtigung = nein wird nicht benötigt
Welche Version und welcher Adapter wird benutzt, Diagnosebericht?
Was hat das Gateway mit der Codierung des #09 zu tun?
Gateway alt/neu Teilenummer?
Woher stammt das "neue" Gateway? Warum wurde es gewechselt?
AutoDia K509, CarPort 2.3.1
01506 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts (L47)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
01518 - Lampe für Rückfahrtlicht links (M16)
also genau vertauscht!
Im 09 wird eingestellt ob li oder re Lenker, wenn ich das alte Gateway wieder einbaue funktioniert alles wieder.
alt 1K0 907 530 F neu 1K0 907 530 L
Ebay, wegen dem CanBus Ruhe Problem bei China RNS das damit auch behoben wurde.
Also ersteinmal ist das kein Gatyway sondern das Bordnetzsteuergerät oder auch Zentralelektrik etc...
Das Gateway ist das Steuergerät 19!
Rein theoretisch sollte das Umcodieren von links auf rechts funktionieren, warum hier ein Fehler ausgegeben wird kann ich so nicht sagen.
Woher kommst Du?
Hast Du die Codierung vom "alten" #09 eingetragen und die Anpassungskanäle auch mit eingestellt oder funktioniert sonst alles bis auf die Umstellung links/rechts?
Hallo
Ja ich weiß, das wurde ja getauscht.
Die Umstellung li/re ist aber im 09 zu machen, oder gibts da im Gateway auch einen Punkt?
Es funktioniert auch alles bis auf die Umstellung und in Verbindung damit kommt halt der Fehler Nebelschluß und Rückfahrleuchte.
Hab mir jetzt mal ein anderes Gateway bestellt, werd dann berichten.
Jetzt bin ich ein wenig verwirrt :huh:
Du hast das Gateway getauscht und danach war das Fahrzeug als Rechtslenker Codiert?
Wie gesagt das ist mir neu, so etwas hatte ich bisher noch nie.
Oder hast Du Gateway und Zentralelektrik getauscht?
EDIT: Du musst tatsächlich im Gateway die Codierung ändern! Du musst da mal die Bit durchklickern und suchen (ich hoffe die Bitbeschreibungen sind drin) und dort den haken bei Rechtslenker herausnehmen.
Ja ich versteh den Zusammenhang auch nicht wirklich, hab aber auch schon
von Anderen gelesen die das Problem nach Tausch des Gateways (wegen Radiotausch)
gehabt haben.
Bei denn lies sich aber lt Foreneinträgen mit VCDS auf Linkslenker umcodieren. :wacko:
Lässt es sich auch aber im #19, also Gateway muss das sein.
Zumindest wird immer dann vom Gateway gesprochen! und nicht vom #09 Bordnetz.
Hab mir jetzt ein anderes Gateway besorgt, mit dem funktioniert nun alles perfekt, musste auch nicht umcodiert werden.
Rückfahrscheinwerfer und NSL funktionierten auf Anhieb, auch die Bus-Ruhe tritt trotz China-RNS ein.
