Hallo Forum
bin neu und möchte mich vorstellen
Mein Name ist Norbert . Ich bin 58 Jahre alt und arbeite als Busfahrer im öffentlichen Dienst
Wer kann helfen
ich habe auf meinem Laptop ( Betriebssystem XP) die Carport Version 2.2.18
Ich benutze das Auto-Dia Kabel 509.
Nun kommt irgentwie ja mal die  Zeit wo ich an der Hinterachse meines Golf 7 die bremsen machen muß.Dazu müssen ja die Kolben des Sattels zurück gefahren werden.
ich bekomme das leider mit Carport nicht hin.
Habe schon viel im  Netzt gelesen und auch dann probiert
Aber im Bremsensteuergerät finde ich nichts mit Belagwechsel starten oder der gleichen
Wie muß ich vorgehen
Oder geht das mit meiner Software und diesem Kabel eventuell nicht
Wer kann helfen Bitte
Danke
mit freundlichen Grüssen Norbert
habe ca. vor einem Jahr für die Lizens 79 Euro bezahlt
ich denke das ist  für das CAN Modul..
Leider kann ich die aktuelle Software 2.3.0 nicht nutzen weil ich nur XP auf dem Laptop habe .Erforderlich ist weniegstens Windows 7
Müsste aber auch mit Version  2.2.18 funktionieren
versuch mal diesen tipp.
Ber Golf 7 basiert auf dem MQB (Modularer Querbaukasten); die Diagnose läuft über das UDS-Protokoll.
Dort gibt es kein extra Steuergerät für die Feststellbremse (Adr. 53). Es läuft alles über die Bremsenelektronik (Adr. 03).
Unter Grundeinstellung findest du die Punkte "Belagwechselmodus starten" und "Belagwechselmodus beenden".
habe gestern mal vom Nachbarn den Schleppi mit VCDS nutzen dürfen
Feststellbremse lösen geht
aber es würd ein Fehler abgespeichert .
Den kann man zwar löschen.
Danch kann man die kolben auch wieder zurück fahren
Im 3. Schritt soll man ja die Funktionsprüfung durch führen
Da sollten sich die Kolben dann soweit ich weiß 3 x hintereinander hin und her bewegen.
Da kommt dann aber die info - Wertebereich ungültig.
Was ist da faul
Mit Carport komm ich erst garnicht so weit
Finde keinen -Reiter- wo angezeit würd Bremsen lösen oder der gleichen
eben das finde ich nicht ob wohl ich das so schon mehrmals gemaht habe
Ja mit dieser version ist es etwas umständlich, habe es an meinem tiguan mal durchgetestet.
habe dann die neuere version 2.3.0 heruntergeladen mit dieser version zeigt es dir die parameter (007 öffnen)(006Schliessen)(010Test)an.
Ich muss aber dazu sagen ich benutze WINDOWS 8.1
o.K
Frage etwas OT:
kann man einen -Laptop mit XP auf weniegstens Win 7 umstellen
Ich bin da sehr unwissend
Bin eben nur nen alter Kraftfahrer
Früher LKW jetzt Bus
Klapt das mit der Version 2.3.0 auch noch mit der Carport Lizens
Für die Version 2.2.18 musst du STRG 53 Feststellbremse oder STRG 03 Feststellbremse auswählen, dann unter Grundeinstellung gehen.dann ist auf der linken seite oben
ein Fenster dort musst du dann 007 für öffnen, 006 für schliessen und 010 für testen eingeben.So hat es bei mir auch funktioniert.
ich werde das noch mal prüfen wo dieses Fenster ist was Du erwähnst.
Schön wäre ein Foto dazu
aber auf Grundeinstellung komm ich glaube auch nicht
Hab was von Anwendung gesehen
So oft benutze ich keine Diagnose
So  ich war noch mal am Auto
ich konnte das Steuergerät für Bremse öffnen
aber leider gibt es bei mir bei keinem Steuergerät das Menü Grundeinstellung
ich habe nur !
Fehlercodes    Meßwertblöcke    Anpassung     Codierung     Zugriffsberechtigung
jetzt weiß ich wieder nicht weiter
unter Anpassung habe ich auch schon geschaut
Nach welchen Begriff sollte ich da suchen..
Es wäre schön wenn das gehen würde.
Carport hatte ich mir noch zu Zeiten meines Golf V gekauft
Da brauchte ich das für die Bremsen aber noch nicht.
Jetzt beim Golf 7 schon
