Marius 8P1 Erstellt 4. Januar 2018 Erstellt 4. Januar 2018 Moin Moin Forum, ich habe leider nur Probleme mit meinem Audi A3 1.6 TDI 105 PS Bj 2009 5 Gang Schaltgetriebe. Der Motor überhitzt ständig und wird zu schnell warm, besonders auf der Autobahn. Die Kühlmitteltemperaturanzeige geht auf die 130 Grad und die Warnung den Motor abzustellen erscheint. Fehler sind im Fehlerspeicher allerdings nicht hinterlegt. Die üblichen mechanischen Verdächtigen wurden schon getauscht (Thermostat, Wasserpumpe,Kühlmitteltemperatursensor) Ich vermute nun ein elektronisches Problem und wollte dem Ganzem mit Carport auf den Grund gehen. Wie kann ich hier am besten Vorgehen? Gibt es bestimmte Bytes die ich nochmal ansteuern/auslesen könnte? Zitieren
Audiman Posted 5. Januar 2018 Posted 5. Januar 2018 Wird er wirklich zu warm oder spinnt nur ein Sensor? Am besten wäre während der Fahrt die Temperatur zu überprüfen.... Dazu hätte ich Carport auf einem Tablet... Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Marius 8P1 Posted 21. Januar 2018 Author Posted 21. Januar 2018 Wird er wirklich zu warm oder spinnt nur ein Sensor? Am besten wäre während der Fahrt die Temperatur zu überprüfen.... Dazu hätte ich Carport auf einem Tablet... Sry für die späte Antwort, dass könnte ich nochmal versuchen. Die Öltemperatur geht nie über 120 Grad auf der Autobahn. Wo finde ich denn den Temperatursensor, in der Software? Zitieren
