Hallo liebe CarPort-Nutzer und Entwickler,
ich habe ein kleines (hoffe ich) Problem.
Ich muss bei meinem Q5 TDI Bj.2012 170PS Bremsscheiben samt Beläge hinten wechseln!
Dafür müssen ja die elektronische Bremskolben zurückgestellt werden!
Ich nutze Software-Module:- CarPort Pro-Modul CAN.
Gehe wie folgt vor:
STG 53 (Feststellbremse) auswählen
STG Grundeinstellung
007 Parkremse öffnen
und bekomme leider einen Fehler "Allgemeiner Fehler".
Kann mir jemand hier weiterhelfen?
Danke.
Microsoft PowerPoint-Präsentation (neu).pdf
Ja, aber ich komme ja gar nicht dazu. Die Kolben können nicht zurückgestellt werden.
Ich bekomme einen Fehler. Das Kommische ist, dass ich unter Stellglieddiagnose die Kolben ansprechen kann (öffnen und schließen), ohne Fehler.
Hier mal eine Anleitung wie ich es an meinem Audi A6 4F 3.0 TDI 2009 gemacht habe.
Die Anleitung habe ich mit selber geschrieben, vlt. hilft sie dir ja.
1. Batterieladegerät an Auto anschließen
2. Laptop anschließen (seperate Steckdose)
3. Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen
4. Wagen hochbocken / Rad abmontieren
5. DIE FESTSTELLBREMSE MUSS GELÖST SEIN !!!!!!!!
als erstes die Bremse öffnen --> Messwertgruppe 007
man hört wie die Motoren sich zurückdrehen (nun muss 30sek gewartet werden)
nun kann man Carport anschließen und die Zündung ausschalten
als erstes wird der Bremssattel ausgebaut, danach kann man
die Beläge ausbauen.
Danach wird die Bremsgabel abgeschraubt um die Bremsscheibe runter zunehmen.
Der Bremskolben DARF NUR GEDRÜCKT WERDEN NICHT DREHEN (mit
Bremskolbenrücksteller)
Die Führungsbolzen können rausgenommen werden und gefettet werden (müssen
leichtgängig gehen)
Unter die Bleche und auch auf die Bleche muss geschmiert werden !!!
Bremsscheibe mit Bremsenreiniger entfetten und sauber machen
(Die neuen Schrauben des Bremssattels werden mit 35nM angezogen) !!!!!!!
Nach dem Zusammenbau beider Seiten --> Carport wieder öffnen
und den Kolben über Messwertgruppe --> Grundeinstellung 006 Schließen !!! 30Sek. warten
anschließend muss noch eine Funktionsprüfung gemacht werden -->
Messwertgruppe 010 (Funktionsprüfung) !!! 30 Sekunden warten
Die Bremse öffnet und schließt 3 mal.
Sollte die Handbremse in Störung gehen einmal Handbremse anziehen und dann einmal
lösen, dann sollte es wieder normal sein.
Fehlerspeicher von der EPB auslesen und ggf löschen (Grundstellung nicht durchgeführt -
kann "sporadisch hinterlegt sein)
Mit freundlichen Grüßen
- AUDI A6 4F 3.0 TDI AVANT BJ 2009 KM-LAUFLEISTUNG 185000 -
