Guest caddy_tdi
möchte an meinem VW Golf 7 Variant 1.6TDI die elektronische Parkbremse zurückstellen für einen Bremsenwechsel.
Habe die Carport Pro Software.
Wäre das so richtig?
Steuergerät Grundeinstellung
STG 53 (Feststellbremse) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 006 (Bremsen schließen)
Messwertgruppe 007 (Bremsen öffnen)
Messwertgruppe 010 (Funktionsprüfung)
Danke für eure Hilfe
Ber Golf 7 basiert auf dem MQB (Modularer Querbaukasten); die Diagnose läuft über das UDS-Protokoll.
Dort gibt es kein extra Steuergerät für die Feststellbremse (Adr. 53). Es läuft alles über die Bremsenelektronik (Adr. 03).
Unter Grundeinstellung findest du die Punkte "Belagwechselmodus starten" und "Belagwechselmodus beenden".
  • 1 year later...
Wenn man die elektronische Parkbremse zum Bremsklotz wechseln öffnet, sollte man da vorher die Bremsflüssigkeit im Behälter ein Teil absaugen? Wegen überlaufen. Oder funktioniert die elektronische Variante anders?
  • 2 weeks later...
Danke @Audiman
hab die Klötze hinten gewechselt, die Bremsflüssigkeit im Behälter steigt nur minimal.
Danke an @jens
war mit deiner Anleitung total easy.
MfG
