marco-tirol Erstellt 16. Dezember 2017 Erstellt 16. Dezember 2017 Hallo liebe Forumsmitglieder, ich steh gerade vor einem Problem, finde im WWW nicht wirklich was dazu, ich habe heute schon das 2. mal ein blinkendes Vorglühwendel, habe den Fehler mittags rausgelöscht, am Nachmittag wieder... Fehler: P054400 Geber 1 für Abgastemperatur Bank 1 elektrischer Fehler Welcher Temperaturfühler ist das genau? Ist das der im Partikelfilter? Es ist ein VW Passat Variant 2,0 TDI 125kW 4motion mit DPF, ohne AdBlue. HSN 0603 TSN AYP000224 Ich hab mal den Diagnosebericht angehängt, und ein Bild aus dem Buch "So wird´s gemacht", ich hätte ja gedacht dass es dieser ist den ich auf dem Bild markiert habe, dieser nennt sich aber "Abgastemperaturgeber 3", wenn es dieser nicht ist, wo sitzt dann der den ich suche?? Hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen der sich damit auskennt oder selber schon das Problem hatte? Vielleicht noch mit einer Teile-Nr., das wär natürlich der Hit... ;) Vielen Dank schon mal Marco Diagnosebericht_16-12-2017_02.pdf Zitieren
Audiman Posted 16. Dezember 2017 Posted 16. Dezember 2017 Hat er nicht 2 Fühler? Einen vor und einen nach dem DPF? Aschestand mal überprüft? Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
marco-tirol Posted 16. Dezember 2017 Author Posted 16. Dezember 2017 Ja, 2 Fühler mal mindestens, einen vor und einen nach dem DPF auf jeden Fall, ich hab mal irgendwo im web was von 4 gelesen, in der Software kann ich auch insgesamt 4 mal Abgastemperatur finden und auslesen??? Bin da momentan echt gerade völlig verwirrt... Ölaschevolumen: 0,17 l Kann bei zu viel Asche der Fühler auch manchmal verrückt spielen? 175ml ist die Grenze soweit ich weiß bei den CR Motoren, ich weiß ich bin da schon recht knapp dran... Anfang des nächsten Jahres muss ich da mal was machen, neu oder reinigen lassen... :( Zitieren
Audiman Posted 16. Dezember 2017 Posted 16. Dezember 2017 Das wird daran mit liegen das der voll ist. Ansonsten kann das nur der erste Fühler sein,wo der nun sitzt ist mir unbekannt. Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
