ich würde gerne das öffen und schließen der Heckklappe codieren
und zwar das ich Sie auch mit Taste und FFB schließen kann.
Sowie das Piepen ausschalten.
Finde keine Bits und Bytes angaben dazu....
nur die Angaben für VCDS
Hat mir das jemand??
Oder ist das mit CarPort nicht möglich?
Danke!
Danke für die schnelle Info.
... dachte die vcds Dateien sind verschlüsselt...?
und genau an die Anleitung, z. b. bei stemei:
STG Anpassung -> Funktion 10
Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung - Tastfunktion beim Schließen
auf nicht aktiv setzen
Ansteuerung durch Taster für Heckklappenöffnung Funkschlüssel - Tastfunktion beim Schließen
sehe ich den Text ohne vcds Datei?
sonst kann ich mich ja nicht an die Anleitung halten...
Ok...
aber... ich dachte die dateien sind kodiert?
und ich finde für die heckklappe keine bit und byte anleitung....
hast du mir nen link oder so... google schon seit 2 tagen danach...
ok...habe jetzt importiert.
kann man die labels auch mit der freeware version prüfen, ob die für mein fahrzeug gehen?
Sonst würde ich das Programm nämlich nicht kaufen, da ich nirgends die bits und byte zur heckklappe findenfür den neuen skoda octavia 3 5e...
bin für jede Hilfe dankbar...
um dir weiterhelfen zu können, werden weitere Informationen benötigt.
Könntest du dazu mal einen Screenshot vom Info-Reiter des Steuergeräts 6D (Heckklappe) machen und hier einfügen?
Grüße,
Per
