Herby Erstellt 27. März 2013 Erstellt 27. März 2013 Hallo, ich verwende das TREMEX Kit (AGV4000 Expert + carport 1.3) mit Update Carport 1.4.2 zur Diagnose an einem VW Passat Variant Bj. 09/10 und an einem Audi A4/B7 Bj. 07/2007. Während beim Passat alles bestens funktioniert, habe ich beim Audi ein Problem: Während die Diagnose der Steuergeräte über CAN funktioniert, bringt der OBD2- Login die Fehlermeldung 'Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden!'. Am Interface leuchtet die rote LED (OBD2 Modus). Das OBD2 Steuergerät bringt über CAN die Meldung 'Keine Antwort'. Mit der Software 'moDiag' funktioniert der OBD2- Zugriff und wenn ich nach dem Schließen von 'moDIAG' die 'Carport'- Software starte, gelingt auch da der OBD2- Login (OBD2 CAN). Woran könnte es liegen? Zitieren
rmap Posted 22. Mai 2013 Posted 22. Mai 2013 Herby schrieb: Das OBD2 Steuergerät bringt über CAN die Meldung 'Keine Antwort'. CarPort CAN-Modul für Audi A4 / B7 ist einfach weggeschmissenes Geld! Ich habe erst gedacht es liegt an dem langsamen Atom N270 Prozessor (immerhin 1.6 GHz), nur auf Intel Core i7 2.8GHz sieht es genauso aus: bei den Zugriffen über CAN KWP2000 bricht die Verbindung permanent ab, und das Program ist absolut unbrauchbar. Hier sehe ich den gewaltigen Nachholbedarf bei CarPort-Autoren, ich habe den Kauf vom CAN-Modul eindeutig bereut. Zitieren
alexander Posted 22. Mai 2013 Posted 22. Mai 2013 Hallo rmap, wir werden uns mal einen A4 B7 zum Testen besorgen und nachvollziehen, was dort anders ist. Welchen Adapter verwendest Du ? Zitieren
rmap Posted 22. Mai 2013 Posted 22. Mai 2013 alexander schrieb: Welchen Adapter verwendest Du ? Einen von den teuersten und den besten : Diamex AGV4000B Expert. Meine Erfahrungen sind hier sehr detailliert dokumentiert: http://carport-diagnose.de/de/forum/carport-de/1013-cpu-mindestanforderungen-fuer-can#1013 Zitieren
rennic Posted 22. Mai 2013 Posted 22. Mai 2013 Mmmmmh, also habe ich den Adapter und die Software auch völlig umsonst für meinen B7 gekauft? :( Zitieren Gruß, René Audi B7 Cabrio (8H), 2006, 2.0 TFSI
alexander Posted 22. Mai 2013 Posted 22. Mai 2013 Nein. Das Problem wird reproduziert, analysiert und dann behoben. Der A4 B7 steht aktuell auf der Liste der zu erledigenden Aufgaben ganz oben. Zitieren
alexander Posted 22. Mai 2013 Posted 22. Mai 2013 Ich habe hier eine Testversion, bei der der OBD2-Interpretermodus des AGV4000 nicht verwendet wird. Die OBD2-Transportschicht übernimmt in dieser Version CarPort. Es wäre hilfreich, wenn jemand mit einem A4 B7 und einem AGV4000 Expert testet, ob damit ein OBD2-Verbindungsaufbau möglich ist. CarPort_1.4.4_Test2_AGV4000_Setup.exe Zitieren
alexander Posted 25. Mai 2013 Posted 25. Mai 2013 Das Problem beim Audi A4 B7 mit MSG 03G 906 016 FQ wurde reproduziert und analysiert. Eine Testversion, die die Kommunikationsprobleme über den CAN-Bus beim Audi A4 B7 behebt, ist in Arbeit. Zitieren
Josi13 Posted 6. Juni 2013 Posted 6. Juni 2013 Wird hier noch Hilfe fürs Testen benötigt? Ich fahre auch besagten Audi Gruß Josi13 Zitieren
cavallo Posted 10. Juni 2013 Posted 10. Juni 2013 Ich hänge mich hier mal ran, beim baugleichen Seat Exeo besteht das gleiche Problem. Werde mal die Testversion nehmen, wobei ich nicht genau sagen kann welchen Adapter ich habe. Zitieren
alexander Posted 10. Juni 2013 Posted 10. Juni 2013 Die Testversion ist fertig: CarPort_1.4.6_Test_B7_Setup.exe Diese Version sollte die Kommunikationsprobleme über den CAN-Bus beim B7 und beim Seat Exeo beheben. Zitieren
Herby Posted 11. Juni 2013 Author Posted 11. Juni 2013 Hallo Alexander, ich habe gerade Eure Testversion CarPort_1.4.6_Test_B7_Setup.exe zusammen mit dem AGV4000 Expert an meinem Audi 8E Baujahr 07/2007 ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Das Verhalten ist wie bereits beschrieben: 'OBD2- Login' bringt die Fehlermeldung 'Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden!'. Die Diagnose der Steuergeräte über CAN funktioniert, allerdings fehlt nun der Status des Zentralmoduls Komfortsystem und der Telefonanlage. Für den OBD2- Zugriff hilft nur folgende Prozedur: - Carport SW schliessen - moDiag starten (OBD2 funktioniert) - moDiag schliessen - Carport starten (OBD2 funktioniert, Steuergerätdiagnose nicht). Kann ich bei der Installation irgend etwas falsch gemacht haben? Soll ich Version 1.4.4 auch noch probieren? Viele Grüße, Herby Zitieren
Herby Posted 11. Juni 2013 Author Posted 11. Juni 2013 Hallo Alexander, ich habe nun doch noch die Version 1.4.4 Test2_AGV4000 ausprobiert. Der automatische Scan kann nun mit 10 Steuergeräten kommunizieren, darunter auch das OBD-2 Steuergerät. Der OBD-2 Login ist dann auch möglich. Warum habe ich Probleme mit der Version 1.4.6? Viele Grüße, Herby Zitieren
alexander Posted 15. Juni 2013 Posted 15. Juni 2013 Hallo Herby, evtl. konfiguriert MoDiag den Adapter noch anders als CarPort. Ich bin gerade noch dabei, eine Version zu erstellen, die den CAN-Filter des AGV4000B und des alten AGV4000 besser setzt. Viele Grüße Alexander Zitieren
cavallo Posted 20. Juni 2013 Posted 20. Juni 2013 Hallo, bei meinem Exeo funktioniert nun alles, der Adapter ist "schwarz" keine Ahnung was es genau für einer ist. Ich versuche es nochmal mit der aktuellen Beta - mal schauen ob die nun auch funktioniert. Zitieren
Veteran Posted 3. Juli 2013 Posted 3. Juli 2013 Hallo, bei meinem A4 B7 funktioniert soweit auch alles. Vielen Dank für den schnellen Support. Wann wird denn der Steuergeräte-Login in der normalen Version verfügbar sein ? Damit ich dann endlich die Änderungen durchführen kann die ich wirklich benötige. P.S: gerade noch einmal die Beta ausprobiert, keine Kommunikation mit sämtlichen Steuergeräten außer dem Motorsteuergerät. So eine Kombination aus der Beta(Login-Funktion) und der normalen Carport-Software(Kommunikation mit allen Steuergeräten beim A4/B7) wäre echt wunderbar :) MfG Zitieren
Veteran Posted 14. April 2014 Posted 14. April 2014 Hallo, wann kommt denn eine Version die die Beta Funktionen beinhaltet und mit dem B7 funktioniert ? Ich habe letzte Woche noch einmal die neueste Beta ausprobiert, aber immer noch keine Kommunikation mit den meisten Steuergeräten. MfG Zitieren
