Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, ob die Batterie noch in Ordnung ist ?
Habe nämlich das Problem, dass mein Wagen schlecht anspringt. Fehlerspeicher bereits ausgelesen.
Batterieladezustand im MMI fast immer 100%.
Gibt es irgendwelche Werte an die ich mich richten kann.
Aktuell ist eine Bosch S5 110Ah verbaut, wie alt diese ist kann ich leider nicht sagen.
Fahre mit dem Wagen auch keine langen Strecken 2 x 12km pro Tag - zur Arbeit und Zurück !
- Audi A6 4F Avant 3.0 TDI 2009 -
- AUDI A6 4F 3.0 TDI AVANT BJ 2009 KM-LAUFLEISTUNG 185000 -
Am besten fährst Du ein etwas längere strecke sodass der Batterie Voll geladen ist. Dann stellst Du Abends den Wagon ab. Nimm dir ein Multimeter und Mess wieviel Volt es hat. Es sollte um die 12V haben. Morgens Mess du es nochmal es Muss auf jedenfall 11,5V haben, wenn nicht ist es Wahrscheinlich Zeit für ne neue.
Sollte dein Batterie nicht 12 V haben beim Abstellen konnte der Lichtmaschine Kaputt sein. Dies ist einfach zu Prüfen. Multimeter anschließen bei laufende Motor dann musste der zwischen 13,5 V und 14,5 V haben (abhängig von Drehzahl).
Vielen Dank erstmal werde ich ausprobieren.
Kann ich die Spannung am Zigarettenanzünder abgreifen oder muss ich direkt an die Batteriepole ?
Bei der 100% Anzeige kann die Batterie maximal 50% geladen sein. Vor dem Starten die Anzeige beobachten. Im F4 und auch im Q5 hält Batterie nur 5 bis 6 Jahre. Es kann auch ein hoher Ruhestrom >40mA die Batterie leeren. Der kann frühestens nach 40 Minuten nach abschalten der Zündung gemessen werden.
Ok danke erstmal.
Ich denke dass es die zweite Batterie ist die im Fahrzeug verbaut ist, leider wurde der Aufkleber entfernt
Kann ich anhand der Seriennummer herausfinden wann diese gebaut wurde ? Oder kann das nur Bosch ?
Seriennummer lautet : MLA 080822LBNK
Werde am Wochenende mal versuchen das Problem gelöst zu kriegen.
