Hallo all
Ich habe einen Ford Galaxy 2.8l V6 der ist Baugleich mit VW Sahran und Seat, habe nun bei Amazon mir CarPort mit Lizens und Interface Gekauft um denn einen Fehler aus zu lesen. Nun das Problem das Auslesen geht nur das Löschen nicht da ist ein Schloss aber wenn man drauf Klickt kommt dann die Meldung: OBD2 Basic Modul nötig siehe Lizens aber Auslesen tu es in OBD2 jetzt suche ich das Modul zum Downloaden aber finde nichts oder brauche ich ein Anderes Interface ? würde mich über euere Hilfe freuen.
Lg
Frei
Hallo
Obwohl in allgemein sind die Galaxy, Sharan und Alhambra in ausstattung gleich, in deinen Fall ist es anders. Die Benziner Motoren sind von Ford, spricht die Steuergeräte auch. Also wird dir Carport wenig Nutzen. Du brauchst ein Ford Spezifisches Software.
Hi
Leider liegst du da falsch auch der große Motor mit 204 Ps ist von VW von Ford gibt es keinen weil ich schon einige Reparaturen gehabt habe und nur VW Teile Verbaut wurden weil es von Ford die nicht gibt. So das ist die Beschreibung was die Sofware können muß: Beschreibung
Funktionen:
- Fehlerspeicher lesen und löschen
- Anzeige der Fehlercodes im Klartext
- Freeze-Frame Daten anzeigen
- Auslesen der Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN)
- Auslesen der Teilenummer
- Meßwertblöcke anzeigen und aufzeichnen
- graphische Anzeige der Meßwerte
- CSV-Export
- druckbarer Diagnosebericht
- vollautomatische Hardwareerkennung
folgende Protokolle werden von der Software unterstützt:
K-Line für V.A.G. Fahrzeuge von ca. 1994 -2004
folgende Protokolle werden vom CP-Compact unterstützt:
- UDS für VAG Fahrzeuge ab ca. 2010 *
- CAN-Bus für VAG Fahrzeuge ca. 2005-2009 *
- K-Line für VAG Fahrzeuge vor 2004
*(entsprechende Software erforderlich)
Lieferumfang :
Diamex CP Interface
CarPort Software und Anleitung als Download
Wo hast du denn das ganze gekauft? Es gibt bei Carport 5 unterschiedliche Lizenzen. Die Frage ist welche du gekauft hast, dann kann man dir Helfen ob du einfach im Falschen Menü bist, die Software nicht aktiviert hast oder einfach die falsche Lizenz gekauft hast
Für den Preis gibts glaub trotzdem 2 Versionen hast du die KKL oder die CAN Pro.
Wiederum hast du nicht die OBD2 Version, weshalb du auch das OBD Feature nicht benutzen kannst. Du musst auf dem Startbildschirm Steurgeräteauswahl auswählen und nicht OBD2
Das ist genau das was ich wissen wollte. Du hast somit die Bass KKL Lizenz, Fehler löschen kannst du mit der aber nur in KKL Steuergeräten und du musst wie gesagt über die Steuergeräteauswahl gehen. Wenn du über OBD gehen möchtest brauchst du die OBD2 Basis Lizenz.
