Hallo Leute,
ich habe mir einen Golf 6 1.4 TSI, Baujahr 07/2010 Highline gekauft und würde gerne ein paar Sachen codieren,
dazu bräuchte ich eure Hilfe.
Den Gurtwarner habe ich schon deaktiviert.
Diese Codierungen würde ich noch gerne machen.
1. Spiegel anklappen beim Zusperren
2. Nebelscheinwerfer beim Coming und Leaving Home
3. Spiegel Bordsteinabsenkung: Kann man es codieren das der Spiegel etwas weiter runterfährt beim Rückwärtsfahren?
4. Ich will auch LED´s verbauen, gibt es da eine Aufstellung wo man die Kaltdiagnose auscodieren kann?
gibt es generell eine Liste der Codierbefehle für den Golf 6, ich finde leider keine.
Danke euch
Andi
zu 1 und 2 danke dir :)
zu 3: hab mich falsch formuliert. Die Funktion habe ich schon, nur will ich das der Spiegel noch ein
Tick mehr runterfährt. Kann ich das selber mit dem Drehschalter einstellen oder muss die Position codiert
werden?
zu4:
Kennzeichenleuchten als LED´s, Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln als LED´s, eventuell noch Standlicht
vorne als LED´s
Andi
zu3
einfach im Rückwärtsgang den Spiegel verstellen
zu4
Kennzeichenbeleuchtung
Bordnetz
Byte 23 Bit 6 deaktivieren
ODER
Byte 17 Bit 7 aktivieren
aber eher das erste
Gibt aber auch Module welche einen Canbus Widerstand haben und nicht Codiert werden müssen, schau aber mal lieber nach ob du nicht schon welche hast, so ging mir das
Umfeldbeleuchtung hab ich bei mir ohne Probleme als LED Nachgerüstet, hatte vorher garkeine.
Ich weiß jetzt nicht mehr ob ich module mit oder ohne Widerstand habe.
Die fürs Standlicht bzw Tagfahrlicht dürften ebenfalls Widerstände haben so das du auch dort nix Codieren musst
Hat gestern alles super geklappt.
Jetzt leuchten die NSW bei Leaving und Coming Home und das Abblendlicht nicht.
Gibt es eine Möglichkeit das die NSW und das Abblendlicht leuchten?
Sind die Codierungen bei allen Fahrzeugen gleich. Also die Byte und Bit ob die immer für die gleiche Funktion
sind zb. bei einem Passat B7?
Das beide Leuchten geht meines wissens nach nicht.
Die Codierungen sind von Steuergerät zu Steurgerät gleich. Wenn also im Passat das gleiche Steuergerät verbaut wurde sind die Codierungen gleich. Wobei die sich trotzdem von Software Version zu Software Version unterscheiden können. Also lieber nicht einfach Codierungen von anderen Fahrzeugen ausprobieren da kann theoretisch alles mögliche passieren
okay, danke.
Es geht um einen Passat B7. Da hat ein Kollege LED´s für die Kennzeichenleuchte ohne Canbus Widerstand verbaut und da will ich ihm jetzt die Diagnose rauscodieren, damit er keine Fehlermeldung mehr bekommt
vielleicht weißt du welche Codierung ich da vornehmen muss
  • 3 weeks later...
ich hab jetzt bei meinem Golf die originalen VW LED Kennzeichenleuchten eingebaut da mir die aus dem Zubehör
zu hell waren.
Bei den originalen kommt aber jetzt die Fehlermeldung sobald die Lichter an sind.
Kann man hier die Warmdiagnsoe rauscodieren?
Andi
also ich hab jetzt die codierungen probiert, leider kommt die Fehlermeldung immer noch.
ODER
habe beide probiert, es hat nicht geklappt
die Fehlermeldung kommt erst wenn ich die Lichter einschalte. Vielleicht hast du noch eine Idee
