Hallo
Ich habe heute meine neue Diagnosesoftware + Stecker an meinen Audi A8 D2  4,2 l  299 PS BJ 6/94 getestet.
Es hat mein Fahrzeug erkannt. Mich wundert nur, das es nur mit  Steuergeräten kommuniziert hat. Es gab eine Verbindung mit der Motorelektronik ,Getriebeelektronik, Bremsenelektronik und Airbag. Bei den Rest gab es keine Informationen.Müsste es mir nicht noch bei anderen was anzeigen zb Schalttafel  ? oder kann mir jemand sagen, was es alles Anzeigen müsste?
vielen dank
Hi
Probiere es nochmal mit der Beta Version.
Beta laden, installieren und mit dem Key der Version die Du hast aktivieren.
So sollte es problemlos funktionieren, Wichtig!! Die Software muss noch im Updatezeitraum sein!!!!!
Habe jetzt mal die Beta-Version getestet. Leider keine Verbesserung. Ich habe immernoch nur auf Motorelektronik. Getriebeelektronik , Bremsenelektronik und Airbag Zugang
Gut ich vermute mal, das ich nicht auf alles Zugriff habe was in der Liste steht. Vielleicht falsches Modul? Ich habe das Basis Modul KKL + Can+ OBD2
Gruss.
Modul ist das richtige, nur bei den "alten" Fahrzeugen die kein CAN haben werden alle möglichen Steuergeräte gelistet, ob verbaut oder nicht verbaut.
Ist halt so ;)
 Das Modul habe ich auch mal geholt für andere VW Modelle die Can haben.  :)
Unter was für eine Adresse finde ich eigentlich den Tempomat?
Meine Werkstatt benutzt VCDS. Dort wird die Schalttafeleinsatz erkannt und unter Carport nicht .Aber warum?
Ist mein Tempomat unter Lenksäulenelektronik zu finden?
Leider gibt es ja kein benutzerhandbuch ,wo man nachschlagen kann :(
Die GRA findest Du so nicht, diese wird im MSG mittels Codeeingabe ein bzw aus geschaltet.
Problem wegen der Erkennung könnte hier der Adapter (Auto DIA K509?) sein, der z.Bsp. kann die doppelte K-Leitung, welche von Audi zeitweise benutzt wurde, nicht.
Wobei ich mir nicht sicher bin ob es bei dem Auto daran liegt.
wo kann man denn den Code eingeben wegen des Tempomaten? Für mich ist das alles neu und muss mich erstmal einfuchsen in die Materie.
Ich habe  den CP Compakt  Adapter . Vielleicht liegt es wirklich an den Adapter. Teilweise Audi Werkstätten hatten ja das Problem ,in mein System rein zukommen
Wäre es sinnvoll ,den Adapter zu tauschen? Aber dann muss  ich das Modul KKL+CAN+ OBD2 auch tauschen oder?
Zubehör Radio verbaut?
Der 5stellige Code muss im MSG eingegeben werden. Hat der denn einen Tempomat?
Mach mal einen Diagnosebericht und häng den hier mittels vollwertigem Editor an.
Das CP Compact ist schon ein gutes Teil, hab ich selbst auch und hab damit keinerlei Verbindungsprobleme.
das Originalradio ist nicht mehr verbaut. da hatte schon der Vorgänger was moderneres eingebaut.
Habe mal ein Diagnosebericht gemacht. Wie gesagt, das ich denke, das er eigentlich Schalttafel und vielleicht Zentralverriegelung erkennen müsste. Tuts nicht. Die anderen sind bei mir nicht verbaut wie navi ,telefon und und .
Bericht_2017-05-17.pdf
Problem für das nicht erkennen der Steuergeräte kann das Radio sein, ich würde das mal ausbauen und dann gucken ob dann die Stg erkannt werden.
Ah Ok. Das werde ich mal am Wochenende probieren. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann wäre das auch halb so wild. Die wichtigsten Adressen erkennt er ja. Ich werde mich dann nochmal melden , ob es funktioniert hat oder nicht. Danke dir für die hilfreichen Tipps
