Moin zusammen,
... mal wieder ein blutiger Anfänger hier! ;-)
Ich habe heute bei meinem Passat B7, Bj. 2012 an der HA Scheiben und Klötze erneuert.
Dazu hatte ich mir
AutoDia K509 mit CarPort-Diagnose Software Pro-Modul CAN USB
zugelegt und mir die Beta-Version runtergeladen und installiert.
Zunächst Verbindung aufgebaut und mit Meßwert 007 die Stellmotoren zurückgefahren/Bremse gelöst,
Scheiben/Klötze erneuert - erst eine Seite, dann die andere, dann wollte ich die Funktionsprüfung
durchführen und sehe einen Fehler - siehe Anlage.
Den Fehler kann ich löschen, aber er ist sofort wieder da.
Was hab ich falsch gemacht? Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank für Tipps!
Beste Grüße und nen schönen Abend noch!
Henry
Fehler.pdf
Eine die Stellmotoren Sitz vielleicht Fest, Prüfmal ob beide Gängig sind. Hat ne Bekannte mir gerade gesagt ;-)
So, ich noch mal...
wie heißt das alte Sprichwort? Kaum macht man's richtig - geht's!! ;-)
Ich habe die Motoren nochmal ausgebaut und es war alles bestens, dann wieder montiert und versucht, den Meßwert umzustellen.
Hat mit der Beta-Version irgendwie nicht geklappt aber nachdem ich die Pro-Version installiert hatte, ging es. Zuerst auf 007, da war
die Fehlermeldung schon mal weg, danach 010 und dann war alles gut!
Ganz vielen Dank an Hidrive und Audiman!!!! Ihr habt mir das Wochenende gerettet!
Beste Grüße aus der Bremer Ecke...
Henry
Und darum habe ich beide Versionen (Normal und Beta) neben ein andere installiert :):)
Ich auch nicht!
Er hat alles von vorne angefangen also, sein Fehler wurde dadurch beseitigt ;-)
