bei meinem Golf 4 1,4 16V Baujahr 1999 ist die Wegstreckenzahl im KI falsch (Tacho geht vor). Eingestellt ist 3528, es sollte aber 3538 sein.
Ausgelesen mit Car Port 2.2.15 Pro-Modul KKL
Warum kann ich die Wegstreckenzahl nicht ändern?
Dietmar
Erst mal wird die Wegstreckenzahl Codiert und zum anderen gibt es keine Wegstreckenzahl 3538
Die Wegstreckenzahl für den 1.4rer sollte die 4345 sein und dazu musst Du die Codierung andern, hier die letzte Zahl von 2 auf 1 !
@BeVo Wegstreckenzahl hatte ich aus einem anderen Forum. In dieser Liste sind folgende Wegstreckenzahlen aufgeführt:
4358 (1,4l/55KW AHW/AKQ mit Schalt Getriebe)
3538 (alle anderen Motorbuchstaben bzw. Autom. Getrieben)
4146 ...
3648 ...
Ab Modelljahr 2002
4345 (1,4l/55KW mit Schaltgetriebe)
3528 (alle anderenMotor-/Getriebevarianten
usw.
@Hans Lupo gut gemeint, bringt mich aber nicht weiter.
Was bedeutet die Zahl im Kanal 016 (sämtliche Kanäle sind ja nicht beschriftet)
Habe die Unterlagen für den Golf nicht zur Hand.
Steuergerät  -Kombi-Instrument-  Steuergerät 16 oder 17 beim Golf  unter Codierung 07 ? Ist sicher baujahrabhängig.
Neben den Mehrausstattungen, der Länderauswahl, den Motorvarianten usw. findest Du ebenfalls die Codierzahlen für den Wegstrecken-Impuls. Bei letzterem sind verschiedene Wegstrecken-Impulse für die verschiedensten Motorvarianten ( vierstellig ) angegeben, die man mit einer Zahl 0 bis X auswählen kann. Wenn ich mich recht erinnere muss der Anpassungswert richtig eingegeben werden ..... dazu würde ich die Unterlagen von VAG benötigen.
Ob CarPort dies alles anzeigt, kann ich nicht beurteilen. Mit dem alten Diagnosegerät VAG 1551 nebst Peripherie ist das kein Problem.  Denke, dass CarPort ähnlich arbeitet.
Wenn es möglich ist, besorge Dir mal den RLF - Elektrische Anlagen -  für den Golf den Du fährst.  Gibt es bei - erwin - , eine Abteilung von VAG .... google mal danach. Nach einer Anmeldung kannst Du gegen einen Stundensatz von 5 EUR nahezu alle Unterlagen über Dein Fahrzeug runterladen, speichern und zum Teil auch ausdrucken.
Was willst Du in den Anpassungskanälen?
Du hast einen Golf 4 1.4 16V mit 55 kW oder ?
Dann stell einfach im Tab Codierung die letzte Ziffer wie ich geschrieben hab um.
Ich kann mich auch nicht erinnern das im RLF an irgendeiner stelle eine Codierung steht, zumindest keine für ein KI
