djopelgt Erstellt 16. März 2017 Erstellt 16. März 2017 Hallo, bei meinem Golf 4 1,4 16V Baujahr 1999 ist die Wegstreckenzahl im KI falsch (Tacho geht vor). Eingestellt ist 3528, es sollte aber 3538 sein. Ausgelesen mit Car Port 2.2.15 Pro-Modul KKL Warum kann ich die Wegstreckenzahl nicht ändern? Dietmar Zitieren
BeVo Posted 17. März 2017 Posted 17. März 2017 Erst mal wird die Wegstreckenzahl Codiert und zum anderen gibt es keine Wegstreckenzahl 3538 Die Wegstreckenzahl für den 1.4rer sollte die 4345 sein und dazu musst Du die Codierung andern, hier die letzte Zahl von 2 auf 1 ! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Hans Lupo Posted 17. März 2017 Posted 17. März 2017 Hier etwas zur Wegstreckenzahl Golf 3 für die verschiedensten MKB, welche m.W. auch für den Golf 4 verbaut wurden. Vielleicht ist etwas brauchbares dabei. http://ck222s.bithal.de/ck222web/golf3tacho/golf3tacho.htm Zitieren
djopelgt Posted 18. März 2017 Author Posted 18. März 2017 @BeVo Wegstreckenzahl hatte ich aus einem anderen Forum. In dieser Liste sind folgende Wegstreckenzahlen aufgeführt: 4358 (1,4l/55KW AHW/AKQ mit Schalt Getriebe) 3538 (alle anderen Motorbuchstaben bzw. Autom. Getrieben) 4146 ... 3648 ... Ab Modelljahr 2002 4345 (1,4l/55KW mit Schaltgetriebe) 3528 (alle anderenMotor-/Getriebevarianten usw. @Hans Lupo gut gemeint, bringt mich aber nicht weiter. Was bedeutet die Zahl im Kanal 016 (sämtliche Kanäle sind ja nicht beschriftet) Zitieren
Hans Lupo Posted 18. März 2017 Posted 18. März 2017 Habe die Unterlagen für den Golf nicht zur Hand. Steuergerät -Kombi-Instrument- Steuergerät 16 oder 17 beim Golf unter Codierung 07 ? Ist sicher baujahrabhängig. Neben den Mehrausstattungen, der Länderauswahl, den Motorvarianten usw. findest Du ebenfalls die Codierzahlen für den Wegstrecken-Impuls. Bei letzterem sind verschiedene Wegstrecken-Impulse für die verschiedensten Motorvarianten ( vierstellig ) angegeben, die man mit einer Zahl 0 bis X auswählen kann. Wenn ich mich recht erinnere muss der Anpassungswert richtig eingegeben werden ..... dazu würde ich die Unterlagen von VAG benötigen. Ob CarPort dies alles anzeigt, kann ich nicht beurteilen. Mit dem alten Diagnosegerät VAG 1551 nebst Peripherie ist das kein Problem. Denke, dass CarPort ähnlich arbeitet. Wenn es möglich ist, besorge Dir mal den RLF - Elektrische Anlagen - für den Golf den Du fährst. Gibt es bei - erwin - , eine Abteilung von VAG .... google mal danach. Nach einer Anmeldung kannst Du gegen einen Stundensatz von 5 EUR nahezu alle Unterlagen über Dein Fahrzeug runterladen, speichern und zum Teil auch ausdrucken. Zitieren
BeVo Posted 18. März 2017 Posted 18. März 2017 Was willst Du in den Anpassungskanälen? Du hast einen Golf 4 1.4 16V mit 55 kW oder ? Dann stell einfach im Tab Codierung die letzte Ziffer wie ich geschrieben hab um. Ich kann mich auch nicht erinnern das im RLF an irgendeiner stelle eine Codierung steht, zumindest keine für ein KI Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
djopelgt Posted 20. März 2017 Author Posted 20. März 2017 @BeVo habe Codierung von 03042 auf 03041 umgestellt und der Tacho zeigt wieder richtig an. Vielen Dank für die kompetente Unterstützung BeVo 1 Zitieren
