alex1974 Erstellt 22. Februar 2017 Erstellt 22. Februar 2017 Hallo zusammen, ich habe mir die Software bestellt weil mein Händler meine Heckklappe nicht codieren kann. kurz zur info. die elektronische Heckklappe wurde in einer VW Werkstatt nachgerüstet aber vor meiner zeit mit dem Auto :-) jetzt nach einer Grundstellung aller Einstellung geht das teil nicht mehr auf und man findet auch nichts ohne viel Geld in die suche durch die Werkstatt zu investieren. jetzt wollte ich das mal selbst testen :-) jemand einen tipp für mich ? der nachrüstsatz ist von kufatech. danke Zitieren
BeVo Posted 22. Februar 2017 Posted 22. Februar 2017 Diagnosebericht? Was wurde denn alles gemacht? Woher kommst Du? Die Beta 2.3. installieren und hoffen das dort alle Beschreibungen drin sind, dann durchhangeln. Leider kann ich da nichts anderes zu sagen. Vielleicht noch Kufatec anschreiben mit der Bitte um zusendung der Codieranleitung. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
alex1974 Posted 23. Februar 2017 Author Posted 23. Februar 2017 hallo, den bericht stelle ich heute mittag noch rein. was die in der Werkstatt gemacht haben weis ich nicht. habe aber eine anleitung von kufatech gefunde: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=714820 verstehe nur bei der letzten seite nicht das mit Byte 12 . sind nur Byte 0-7 in der anzeige danke gruß PS. wo ich her komme ... war das informativ oder gibt es bundesländer Codes :-) Zitieren
BeVo Posted 23. Februar 2017 Posted 23. Februar 2017 Wie gesagt Diagnosebericht und vom Tab Codierung bitte Screenshots machen! Screenshot sollte zeigen Byte 1 und Byte 12 (möglicherweise 2 Screenshots machen. Bitte die Dateien direkt anhängen (über den erweiterten Editor) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
alex1974 Posted 23. Februar 2017 Author Posted 23. Februar 2017 so hier mal der bericht. sind drei fehler drin. beim löschen kommen sie auch direkt wieder. ich denke da ist was an einem kabel das es nicht mehr geht ... was denkt ihr ? Zitieren
alex1974 Posted 23. Februar 2017 Author Posted 23. Februar 2017 aber jetzt Bericht_2017-02-23.pdf Zitieren
BeVo Posted 23. Februar 2017 Posted 23. Februar 2017 Der Fehler beim Anhänger auch? Sicherung prüfen! Ansonsten die komplette Verdrahtung der Nachrüstung checken und eventuelle Problemstellen (Verbindungen) erneuern. Auch gucken welche Sicherung für die Heckklappe verwendet wurde und diese prüfen. Sichtprüfung reicht hier nicht, mach mal sind die Sicherungen augenscheinlich heile ... Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
alex1974 Posted 23. Februar 2017 Author Posted 23. Februar 2017 bin auch gerade mal von innen in Kofferreaum und wollte anhaengerkupplung entriegeln . das kleine licht leutet aber sie geht nicht raus ... Zitieren
BeVo Posted 23. Februar 2017 Posted 23. Februar 2017 Wohnort wäre Informativ, für eventuelle direkte Hilfe ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
alex1974 Posted 24. Februar 2017 Author Posted 24. Februar 2017 hallo, also zur Info ... bin aus der Nähe Bad Neustadt Saale aber zum programieren ... ich habe heute mit der firma gespochen von denen das teil ist. habe jetzt die codes bekommen die geändert werden müssen. Adresse 46 - byte 1 bit 7 auf 0 und byte 12 bit 0 auf 1 dann noch adresse 6D auf 0533314003 wer hilft mir ... :-) Zitieren
BeVo Posted 24. Februar 2017 Posted 24. Februar 2017 Mach mal bitte folgendes, aber nicht einfach drauflos codieren! Programm starten --> Steuergerät 46 Komfortmodul öffnen (doppelklick) --> Tab Codierung wählen --> jetzt einen Screenshot erstellen wo Byte1 zu sehen ist und einen Screenshot wo Byte12 zu sehen ist und diese hier anhängen. Warum die Codierung vom 6d geändert werden soll verstehe ich im Augenblick noch nicht so ganz. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
alex1974 Posted 24. Februar 2017 Author Posted 24. Februar 2017 so hier die bilder. ich hoffe nur das die in der werkstatt die original codes noch drin gelassen haben :-) 6D habe ich auch mal mit angehängt gleich. wo bekommt man die originall werte von VW her die von ihnen das Steuergerät hat ? also für Byte 1 und Byte 12 ? Zitieren
BeVo Posted 24. Februar 2017 Posted 24. Februar 2017 Byte 1 Bit 7 ist schon 0 (kein Haken drin) Byte 12 Bit 0 dort Haken setzen dann ist das auf 1 Wenn das fertig ist alle Fehler löschen und Zündungswechsel machen (aus - ein - schalten) Danach nochmal Diagnosebericht erstellen und gucken ob noch Fehler drin sind. PS: Wenn das Auto bei VW war und die einen Abgleich gemacht haben (MSG Update wegen Dieselgate) dann werden alle Codierungen auf Werkseinstellungen gesetzt, ist mist so ist es aber leider. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
alex1974 Posted 24. Februar 2017 Author Posted 24. Februar 2017 ok danke werde ich testen. was ist mit 6d ? auch mal testen falls das mit Byte 12 noch nicht geht ? Zitieren
alex1974 Posted 24. Februar 2017 Author Posted 24. Februar 2017 danke :-) Byte 12 Bit 0 gesetzt und alles geht wieder .... ein traum ich habe wieder einen Kofferraum :-) BeVo 1 Zitieren
alex1974 Posted 16. März 2017 Author Posted 16. März 2017 hallo zusammen, nachdem ich ja die klappe wieder zum leben erweckt habe habe ich doch noch ein problem. sie geht nur mit dem schalter in der fahrertür oder mit dem schlüssel auf. der schalter in der heckklappe geht noch nicht . ist bestimmt auch ne codierung aber ich finde es nicht. danke gruß alex Zitieren
BeVo Posted 16. März 2017 Posted 16. März 2017 Wenn die Heckklappe nur am Schalter in der Heckklappe nicht funktioniert, ist denke entweder der Schalter defekt oder Kabelbruch irgendwo. Der Schalter wird glaube ich nicht extra Codiert. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
alex1974 Posted 16. März 2017 Author Posted 16. März 2017 glaube nicht das der schalter defekt ist da er ja ging bis die werkstatt die sw grundgestellt hat. Zitieren
BeVo Posted 17. März 2017 Posted 17. März 2017 Der Taster ist ja nur zum schließen da, ich kann mal nachsehen wie das beim Skoda ist und ob dort der Taster auch codiert werden muss. Schlecht das die Beschreibungen noch nicht drin sind. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
BeVo Posted 17. März 2017 Posted 17. März 2017 Die Beschreibungen für die Bit und die Kanalbeschreibungen der Anpassungskanäle fehlen ja zum Teil Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
alex1974 Posted 17. März 2017 Author Posted 17. März 2017 ich habe ein dokument gefunden wo die adresse 46 mal komplett in den byts aufgeschlüsselt ist 19 Byte Steuergerät.doc Zitieren
BeVo Posted 17. März 2017 Posted 17. März 2017 Vergleichen oder stellst die Screenshots von Byte 1 bis 3 hier mal ein, ich gucke aber trotzdem mal im Superb nach was da codiert ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
