Hallo zusammen...
Ich habe ein etwas hartnäckiges problem, und zwar schaffe ich es nicht eine verbindung aufzubauen.
Verbinden sollte es sich mit einem Passat CC 1.8 TSI 2009
habe die basis module KKL + OBD2
und als interface
- Diamex DX 10
- KKL 409.1
- und ein Elm 327 Bluetooth
Wenn ich über Einstellungen KKL-interface die manuelle einstellung aktiviere verbindet es sich sofort aber ich kann auf nichts zugreifen, lasse ich es automatisch suchen, werden aus "einige sekunden" auch Stunden.
Ist die Hardware nicht kompatibel oder woran kann das liegen?
Bin wirklich für jede Hilfe dankbar.
Für deinen Passat benötigst du einen CAN-Bus-fähigen Diagnoseadapter.
Folgende kommen in Frage:
- K+CAN Commander 1.4
- AGV4000 expert
Grüße
Jens
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Nur bin ich jetzt etwas verwirrt....
Das K409 und das ELM 327 sind doch CAN BUS fähig?
Oder bringe ich da was durch einander?
Das K409 ist ein reines K-Leitungs-Interface.
Der ELM327 ist zwar prinzipiell CAN-Bus-fähig, aber leider nur für die Diagnose über OBD2. (Diese sollte bei deinem Fahrzeug bereits funktionieren). Für die herstellerspezifische Diagnose (Zugriff auf alle Steuergeräte) benötigt CarPort einen Adapter, der CAN-Pakete senden und empfangen kann. Dies ist mit dem ELM327 leider nicht zu machen.
Grüße
Jens
