Problem ist nur das die Jeweiligen Stellglieder meist nicht beschriftet sind, da kannst du schlecht was bestimmtes Testen
Musst alles durch testen bis du dein gesuchtes findes.
Sehr nervig wenn du zbs auf einmal die Hupe erwischst....
Die Beta funktioniert wohl nur bis Donnerstag noch, das als Hinweis und jetzt was für ein Auto hast Du? Davon hängt auch ab welches Modul Du benötigst. Auf jedenfall brauchst Du die Beta um die Grundeinstellungen wieder herzustellen.
OK Du benötigst also das CAN-Basismodul (1.4.2) und dann die Beta um damit die Stelldiagnose zu machen, wobei ich mir nicht sicher bin ob das nicht auch nur mit dem Basismodul zu machen ist. Ich weiss das man Anpassungen nur mit der Beta machen kann, aber die Stelldiagnose ist ja keine Anpassung.
Welchen Adapter hast Du?
Also den ELM kannst vergessen der kann kein CAN, der AGV4000 ist OK und unterstützt CAN!
