robi76 Erstellt 25. Februar 2013 Erstellt 25. Februar 2013 Hallo zusammen, ist die Stellglieddiagnose mit CarPort möglich, und welche Version benötige ich dafür? Danke. Zitieren
einspritzpumpe Posted 25. Februar 2013 Posted 25. Februar 2013 Basismodul mit kostenloser beta. Zitieren
Marvw Posted 25. Februar 2013 Posted 25. Februar 2013 Problem ist nur das die Jeweiligen Stellglieder meist nicht beschriftet sind, da kannst du schlecht was bestimmtes Testen Musst alles durch testen bis du dein gesuchtes findes. Sehr nervig wenn du zbs auf einmal die Hupe erwischst.... Zitieren
robi76 Posted 25. Februar 2013 Author Posted 25. Februar 2013 Naja mir geht es eigentlich nur darum, dass mein Autoradio wieder richtig funktioniert und ich die Lautstärke wieder runterregeln kann. Zitieren
BeVo Posted 26. Februar 2013 Posted 26. Februar 2013 Die Beta funktioniert wohl nur bis Donnerstag noch, das als Hinweis und jetzt was für ein Auto hast Du? Davon hängt auch ab welches Modul Du benötigst. Auf jedenfall brauchst Du die Beta um die Grundeinstellungen wieder herzustellen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
robi76 Posted 26. Februar 2013 Author Posted 26. Februar 2013 Also ich habe einen Golf V. Und mein Problem wurde hier beschrieben http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=6961 Nochmals vielen Dank für die Hilfe. Zitieren
BeVo Posted 26. Februar 2013 Posted 26. Februar 2013 OK Du benötigst also das CAN-Basismodul (1.4.2) und dann die Beta um damit die Stelldiagnose zu machen, wobei ich mir nicht sicher bin ob das nicht auch nur mit dem Basismodul zu machen ist. Ich weiss das man Anpassungen nur mit der Beta machen kann, aber die Stelldiagnose ist ja keine Anpassung. Welchen Adapter hast Du? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
robi76 Posted 7. März 2013 Author Posted 7. März 2013 Hi, hab ein AGV4000 (vom Bekannten gliehen) und ein ELM327. Die neue Beta ist ja da, und werde mal schauen ob ich da irgendwie mit weiter kommme. Zitieren
BeVo Posted 7. März 2013 Posted 7. März 2013 Also den ELM kannst vergessen der kann kein CAN, der AGV4000 ist OK und unterstützt CAN! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
