Zoorg Erstellt 21. Januar 2017 Erstellt 21. Januar 2017 hallo also ich habe mein das STG 09 index D auf F getauscht jetzt habe ich zwei Fehler die ich nicht weg bekomme. Nr. 1 Sitzheizung da ich eine Klimaanlage habe läuft die Sitzheizung über das STG. wenn keine Klima vorhanden ist dann über das STG09. Welchen byte/bit muss ich ändern damit der Fehler nicht mehr vor kommt? 02092 Freigabe Sitzheizung Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 01101001 Fehlerpriorität: 5 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 125 Kilometerstand: 176274 km Zeitindikation: 0 Datum: 2001.01.21 Uhrzeit: 14:04:00 Text: ein Spannung: 12.15 V Text: ein Text: ein Text: aus Text: aus Text: aus Nr. 2 ist das gesagt wird Rückfahrlicht links defekt das komische ist ich habe nur rechts eins und links keins :confused: es sind nicht die original Rückleuchten das sind led´s mit E zeichne :D bei dem alten STG war diese Problem nicht da aber mit dem neue hatte auch schon versucht im STG die led Rückleuchten zu aktivieren also die facelift teile. 01518 Lampe für Rückfahrlicht links (M16) elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 01111100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 125 Kilometerstand: 176274 km Zeitindikation: 0 Datum: 2001.01.21 Uhrzeit: 14:08:00 Text: ein Spannung: 13.60 V Text: ein Text: ein Text: aus Text: aus Text: ein ich benutze Carport pro 2.2.18 k+can+kabel auto ist ein audi a3 8p 3,2 vr6 mit dsg von 2004 MFG zoorg Zitieren
Audiman Posted 21. Januar 2017 Posted 21. Januar 2017 das stg 09 was du jetzt hast,ist vom sportback,stimmts? Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Audiman Posted 21. Januar 2017 Posted 21. Januar 2017 stg 09: Byte 02 Bit 7 Sitzheizung verbaut hast du auch alle relais gesteckt die für die sitzheizung verantwortlich sind? stg 09: Byte 03 Bit 2 Verbau Rückfahrlicht (0 = 2 Rückfahrlichter / 1 = 1 Rückfahrlicht) Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Zoorg Posted 21. Januar 2017 Author Posted 21. Januar 2017 ja war ein sportback so sieht es bei mir aus a7:8e:df:01:80:14:10:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 schon mal danke für die schnelle Antwort Zitieren
Audiman Posted 21. Januar 2017 Posted 21. Januar 2017 poste doch mal deine codierten bytes. habe jetzt nix hier zum umrechnen ( HEX und co) da ich mit dem smartphone online bin bzw vergleich doch mal was ich gepostet hab mit deinen einstellungen Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Audiman Posted 21. Januar 2017 Posted 21. Januar 2017 und das stg musst du einfach auf den 3 türer anpassen. einfach oben die werte einschreiben,damit ist es nicht getan. ein 17 byte stg ist anders wie ein 21/23 byte oder ein 32 byte. Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Zoorg Posted 21. Januar 2017 Author Posted 21. Januar 2017 Welche Codierung meinst du genau oder soll ich einfach mal das ganze Protokoll als PDF hochladen wegen dieser Dreitürer Geschichte. Das mit der Sitzheizung und dem Rücklicht hat super funktioniert da schonmal danke schön Zitieren
Audiman Posted 21. Januar 2017 Posted 21. Januar 2017 Wenns geht ist doch alles ok Brauchst nix hochladen Mit freundlichen Grüßen Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
